jantes d'audi A3
dacat
jantes d'audi A3
Message par dacat »
Bonjour, j'ai une petite question qui me taraude.
Je vais surement acheté 4 jantes audi A3 alu d'origine pour ma polo t3 c'est du 5 par 100 en ET35 donc pour l'ET c'est pas trop mal.
C'est ce modèle la:
Pour adapter j'ai pensé a 2 possibilité:
Des cale pour passer de 5*100 en 4*100
ou reboucher les trous (soudure alu, surfacage, puis repercage 4 trous au bon entraxe) comme ci dessous (exemple tirer de chez wolfsburg store)
en bs de la page sur un set de jantes A3 aussi
http://www.wolfsburgstore.be/viewtopic.php?t=8828
A votre avis, avec un rabaissement conséquent (genre -80mm) quelle solution est la meilleure?
merci
Le reforage sera toujours la meilleur solution. Tu garderas ainsi cet ET equivalent à l'origine. Sinon ca va te faire une ET 20 ou 15 (ET 35 - 15/20mm de cales) et ca ressortira bien plus :? :wink:
Et il me semble que tu peux mettre que 4 goujons sur 5 avec ces cales :?
Fais reforer si tu comptes vraiment les garder :wink:
