A la fin du mois je vais avoir 4 mano pour mon anniv (pression du G et huile, temp d'huile et richesse)
je vais prendre ceux de GDMDG sur ebay (s'il me fait une chtite remise)
Mais voila ou, les placer???
Il me reste encore le suuport double qui se met a la place du cendrier, donc la je mettrais la pression du G a gauche et la temprature d'huile a droite puis en dessous, au niveau du rangement du haut de la console centrale, je me ferai bien une plaque en fibre et resine pour mettre les 2 autres orienté un peu vers le conducteur
Avez des autres idées, mon reve serait d'aligner les 4, j'avais pensé à la porte de la boite à gant mais ça ne serai pas lisible à la place du conducteur.
comme beaucoup on deja du voir, moi j ai calé tout ca sous l autoradio, c est le seul endroit ou tu peux encore voir la route correstement, sinon faut regarder a terre, et là c est limite vraiment dangereux, car on ne sait pas ce qu il peut se passer en quelques secondes
enfin je dis ca, mais a la place de l autoradio c est pas mal aussi, ca gaspille la boite a gants si tu mets l autoradio là.
Apres je suis bien content, car personne n a le meme montage que moi
solnemax_g40 a écrit :comme beaucoup on deja du voir, moi j ai calé tout ca sous l autoradio, c est le seul endroit ou tu peux encore voir la route correstement, sinon faut regarder a terre, et là c est limite vraiment dangereux, car on ne sait pas ce qu il peut se passer en quelques secondes
et ca m a pris, presque rien comme temps aussi
ouais mais toi t'as tout découpé comme un barbare aussi, pas ettonant que personne n'ai le meme montage que toi
Pecosbil a écrit :VDO faut juste éviter pour le mano de sural. Pas assez précis.
Juste en passant : tu sais , les "on-dit" , vaux mieux s'en méfier ! Un pote a vérifié une paire de mano VDO de pression de suralim. à son boulot , résultat : imppécable ! Ultra-juste !
Et c'est pas du tout ce que tonton avait vérifié. Je ne parlais pas de on dit, je parlais de choses vérifiées aussi.
désolé, je sais bien qui était hervé, enfin je ne l'ai jamais rencontré et je vai très peu sur son forum, je voulai just savoir commen il avait fait pour étalonner le mano
Polo G40 T3 Noir 280 000km
Yamaha R6 2008 pour la piste
