Flayer95
Messages : 749 Enregistré le : 03 nov. 05 11:12
Message
par Flayer95 » 25 janv. 08 15:14
J'ai besoin de votre aide pour le branchement de mon mano de richesse.
je vous balance quelques photos pour que sa soit plus simple:
Les branchements
doc fourni
d'aprés ce que j'ai compris il fodrait brancher le fil gris sur le signal de la sonde.
Le rouge et noir sa doit être l'alimentation.
nos sondes lambda sur les G40 sont des 3fils?
A quoi sert le petit boitier avec ces fils noir et blanc?
sur quel fil de la sonde faut t'il brancher brancher?
Stephvw
Messages : 33 Enregistré le : 17 déc. 07 10:33
Message
par Stephvw » 28 janv. 08 21:11
pour le mano
rouge + permanent
orange + apres contact
noir - 12v
gris info
pour ta sonde du doit avoir 2 fils pour la résistance chauffante et 1 fil pour l'info
je crois que c'est 2 blanc et 1 noir!
mais ton boitier c'est sur une sonde de g40?
Combien de fils part de la sonde avec quelle couleur?
Flayer95
Message
par Flayer95 » 29 janv. 08 17:57
Il y a 5 fils au total sur le Mano:
un rouge
un noir
un gris
un noir et un blanc sur le boîtier noir que l'on voit sur la photo, et qui est relier au mano.
Sur ma G j'ai effectivement deux blancs et un noir.
Il n’y a pas de fil orange, c'est l'ombre du fils noir sur la photo qui peut porter à confusion.
Quel est le fil du signal delivré de la sonde d'une G?
rsenic
Messages : 643 Enregistré le : 11 janv. 06 23:38
Message
par rsenic » 29 janv. 08 18:03
oula je vien de commander le meme
je crois que je vais etre embété aussi
onlyg40
Messages : 7 Enregistré le : 14 févr. 07 08:38
Message
par onlyg40 » 30 janv. 08 10:38
Signal de la sonde: le noir aprés il se transforme en violet sur la liaison des connectiques prés de la pipe d'admission
Nico G40 x 2
Messages : 542 Enregistré le : 26 juil. 07 23:08
Contact :
Message
par Nico G40 x 2 » 30 janv. 08 12:17
merci de l'info. je voulai essayer de récupérer la tension du signal lambda avec un voltmétre afin de faire un indicateur de richesse a pas chère
je sais qu'il est en boucle de régulation constament mais je veu just l'info afin d'etre assez riche quand je sui en pleine charge. 900mV = environ 1.2 de richesse
Polo G40 T3 Noir 280 000km
Yamaha R6 2008 pour la piste
Flayer95
Message
par Flayer95 » 30 janv. 08 18:33
onlyg40 a écrit : Signal de la sonde: le noir aprés il se transforme en violet sur la liaison des connectiques prés de la pipe d'admission
jokerboss
Messages : 1243 Enregistré le : 06 janv. 06 12:31
Message
par jokerboss » 30 janv. 08 19:37
comme cela a été dit avant :
noir : la masse
rouge : 12V apres contact
gris : info sonde , il faut le piquer sur le fils noir de la sonde d'origine ou alors mettre une deuxieme sonde lambda avec un seul fil
les 2 petits fils sont normalement pour l'eclairage du mano a relier avec la commande des phares
Flayer95
Message
par Flayer95 » 30 janv. 08 21:53
La je pense avoir toutes les info, je vais le branché prochainement.
Messages : 5984 Enregistré le : 09 nov. 07 18:37
Contact :
Message
par dimitri@7331 » 01 févr. 08 13:22
Flayer95 a écrit : La je pense avoir toutes les info, je vais le branché prochainement.
Alors, il va ton mano ?
Flayer95
Message
par Flayer95 » 03 févr. 08 11:52
Prochainement = 3-4 semaines
rsenic
Message
par rsenic » 08 avr. 08 19:14
ça donne quoi ?
Flayer95
Message
par Flayer95 » 08 avr. 08 19:29
Sa fonctionne bien.
Je l'ai branché au paravant sur ma G en configuration d'origine, j'ai le même rendu.
rsenic
Message
par rsenic » 08 avr. 08 20:01
