temperature
Posté : 12 févr. 08 15:00
par aeinsteinssi
Je voudrais savoir si quelqu'un sait a quel temperature ce declenche le ventilo.
Moi il se declenche juste quand toute l'aiguille depasse le petit trait.
Alors j'aurai aimé savoir si c bon, et ensuite si quelqu'un sait a quel temperature ca correspond.
Posté : 13 févr. 08 10:01
par Clems68
Salut,
Le petit trait dont tu parle est bien 90° ??
Tu as en partant du bas, 70 (ecrit), 80 (petit trait) 90(gros trait, rien d'ecrit), 100 (petit trait), 110 (gros trait , ecrit)
Le ventilo se déclenche à 93° et s'arrete à 85°
Ton calorstat s'ouvre à 83° pour info.
Posté : 13 févr. 08 11:38
par aeinsteinssi
donc premier trait 70, le deuxieme ( le gros 90 ) et jusqu'au bout donc jusqu'au dernier trait ca doit etre 130....
Donc mon ventilo se declenche juste au dessus de 90.vers 95 100°.
Posté : 13 févr. 08 16:50
par solnemax
bas, je pense que c est correcte.
Maiontenant, si tu veux que ca declanche plus tot change le thermo contact
ou alors meme le thermostat
de toute maniere, y a uaucune polo qui declanche a la meme temperature
Posté : 13 févr. 08 19:14
par aeinsteinssi
ok bah donc declenché a 95° c'est bon alors.
Posté : 13 févr. 08 22:07
par Clems68
Je palais pour un type 3 ... de 92
sinon ca me parait normal
Le fait de changer le calorstat ne changera pas la T° de déclanchement
Posté : 14 févr. 08 10:18
par solnemax
no, mais en fonction de la temperature et de la chaleur, il sera plus ou moins ouverrt ....
Posté : 14 févr. 08 14:46
par aeinsteinssi
J'avais compris clems....
Surtout que sur un type 3 c marqué.
Posté : 08 juin 08 14:35
par TheSaw
Bon plutôt que de créer un autre topic, je demande sur celui-là
Est-ce normal que mon ventilo déclenche à cette température ?
Il ne devrais pas se déclencher plus tôt ?
Posté : 09 juin 08 17:28
par Flo49
nan pas normal, il se déclanche entre 95-100° normalement.
Posté : 09 juin 08 19:41
par TheSaw
Ah ? Et que faire pour y remédier ?
Posté : 09 juin 08 19:58
par Flo49
changer le thermocontact je pense.
Posté : 09 juin 08 20:02
par TheSaw
Ok merci
