Voila, depuis un moment je me demande un truc
Sous le capot, en haut à droite (photo 2 , cercle vert) , j'ai un petit emplacement avec une fiche.
J’aimerais savoir ce qui est censé être à cet endroit ?
Une deuxième petite question :
Au niveau de la boite à air, y-a-t-il un tube qui va à cet endroit normalement ? (cercle rouge)
merci
bon pour repondre vite fait.
la prise c'est pour les antibrouillards, et sur la gauche c huste une sorte de tube plastique qui permet d'aller chercher l 'air un peu plus vers l'avant.
En VW je roulais, en VW je roule, en VW je roulerais.
Pour la premiere prise, c'est la commande de tes anti-brouillards (si tu les as).
Perso je les avais pas, j'y ai raccordé le relais des AB que j'ai acheté.
Sinon, ton tube flexible qui part des conduits d'echappements à la boite à air est mort ! (troué)
Tu devrais le changer, sinon elle va avoir du mal en hiver !
Coupé Fox 1992 ---- AAU 1.05i ---- 6L/100 ---- 233 000 Km ... et ca dure, et ca dure ...
Merci pour vos réponses
Pour le tube flexible, je l'ai réparé comme ca en attendant, mais je compte bien le changer : D
Pour ce qui est du tube qui sort de la boite à air "pour aller chercher l'air vers l'avant" est t'il vraiment important ?
Pourriez-vous m’indiquer un site ou je peux trouver ce genre de pièces ?
merci
moi j'ai une sortie pour ce fameux tube qui réchauffe l'admission, mais j'ai pas d'entrée dans la boite a air ( boite carrée, mise a la place de la ronde ...,c'est pas le moteur d'origine) mais j'ai remarqué que j'ai une petite résistance en dessous de la pipe d'admission qui réchauffe quand on met le contact ... peut être mon moteur serait plus réçent et sans conduit d'air ...
Cherche dans une casse, c'est juste un vulgaire tuyau conique qui force le moteur à aspirer l'air réchauffé par les conduits d'echappement. (environs 10€ max je dirais)
Perso, je l'ai retiré ! j'ai laissé comme toi.
Merci pour vos reponses.
Bon, rien à voir avec ca, mais bon je n’aller pas recréer un autre topic pour sa
Aujourd’hui, j’ai fait une grosse bêtise.
En voulant démonter la batterie pour la recharger, avec ma clé a cric, j’ai malencontreusement fait toucher la carrosserie, au +
J’ai eu une étincelle .
C’est grave docteur ?
