1000cc et 1300cc ??
matahyus
1000cc et 1300cc ??
Message par matahyus »
Bonjour pour monter un 1300cc a la palce d'un 1000cc d'origine? des conseils? que faut il changer? tresses de fils? train avant? ou autre? merci de vos réponses...
Perso, j'ai une t2 et il y a eu ce changement de moteur ( 1000cc --> 1300cc) et niveau supports moteurs, d'après ce que j'ai vu, c'est resté identique, et dans le cablage, a part quelques modifs, qui sont " logiques" , je pense pas que ça soit énorme ... a confirmer ..
wilfrid
Message par wilfrid »
c'est pas trop compliqué si les modèle sont de même génération TII et TIII
Porsche 944s2; kingquad 750,
matahyus
wilfrid a écrit :c'est pas trop compliqué si les modèle sont de même génération TII et TIII
je dois savoir ce que je dois modifier avant de donner reponse pr le moteur
Ben réponds à la question alors ? :lol: Même génération de moteurs ou pas ?
matahyus
fandemapolo a écrit :Ben réponds à la question alors ? :lol: Même génération de moteurs ou pas ?
Yes meme generation juste la cylindrée qui change
Alors l'adaptation est simple ( enfin ça dépend quel niveau on a mais là c'est le + simple :wink: )
matahyus
fandemapolo a écrit :Alors l'adaptation est simple ( enfin ça dépend quel niveau on a mais là c'est le + simple :wink: )
Oui mais qu'appelle tu simple? il faut changer quoi?
julien.VW
Derbyste
Message par julien.VW »
le moteur avec ses périphériques directs: carbu, collecteur, allumeur...
le faisceau élec doit être quasiment le même
donc trés facile à échanger
matahyus
donc je change tout le systeme electrike :shock:
Non pas besoin.En gros c'est comme si t'echangais ton moteur par le meme.
toutes les organes mécaniques qui vont avec le moteur comme précisé ci-dessus, sont remplacées en même temps que le moteur, mais le faisceau, lui, est presque le même, et oui presque, parce que parfois tu peux avoir 2-3 bêtes changements !
Jonne bournée :-)
matahyus
Nosdo a écrit :Non pas besoin.En gros c'est comme si t'echangais ton moteur par le meme.
donc juste moteur/boite :D
Seules une ou deux fiches électriques peuvent ne pas être identiques. Genre la fiche du lanceyr du démarreur. Ou les sondes de température d'eau. Mais pas de quoi annuler ton projet.
Si tu es en 135 question pneus, passe en 155, monte d'orignie sur les MH. Beaucoup mieux.
matahyus
courcelle a écrit :Seules une ou deux fiches électriques peuvent ne pas être identiques. Genre la fiche du lanceyr du démarreur. Ou les sondes de température d'eau. Mais pas de quoi annuler ton projet.
On verra je croise les doigt
