Joints de spirale!
Joints de spirale!
Désolès, mais cette fois j'ai vraiment pas le temps de chercher!! Avec quoi je peux coller des joints spi de spirale pour le compresseur, j'ai deux joint de merde à remplacer!!
Merci!!
Un gag de compresseur type III pas prêt pour le VW days ??
Moi j'ai jamais fait mais Polux parlait d'une loctite de couleur noire je crois !
rsenic
Message par rsenic »
avec du locyiye blocpress 6?? c'est dans un petit flacon rouge
wilfrid
Message par wilfrid »
je ne les colle pas; par contre j'enlève le ressort sur le Sog (il y en a pas sur les joint stock).
je n'ai jamais eu de joint qui soit sortie de son logement.
Porsche 944s2; kingquad 750,
rsenic
wilfrid a écrit :je ne les colle pas; par contre j'enlève le ressort sur le Sog (il y en a pas sur les joint stock).
Et vu comment les SOG sont durs à enfoncé (en tapant avec un marteau et une grosse douille de 32mm je crois), j'imagine meme pas la pression qu'il faudrai pour les faire ressortir. et depuis RAS
kev.g40
Message par kev.g40 »
moi j'ai mit de la loctite blocpress également, et je vérais bien le jour ou je devrais l'ouvrir :roll:
auto g40
Message par auto g40 »
bloc press 648 et pour lme enlever sans souci apres :wink:
montage sans joint ressorts :wink:
Merci bien! Polux m'a dit loctite 271
Sinon Rsenic m'a dit, bien tout degraisser, la spiral, le joint et après ça rentre en force sans colle, mais là c'est des joint de merde dejà plu d'origine! Donc je sais meme pas s'ils sont collé ou pas, donc pas non plus si l'état de surface de la spiral sera nickel pour mettre les joint en force sans coller...
Okok, faut que j'aille voir le prix de ces petites cochonneries ce soir!!
Merci bien!! Et oui toujours bien dégraisser!! Acétone en force!!
rsenic
acétone en force--> ok mais pas trop sur le joint sinon ça va être de la soupe :lol:
PoluX
Fred de Nice !
Message par PoluX »
je viens d essayer des joints de marque corteco : en vuitton et double lèvres avec des rainures sur le flanc du joint , j'ai enlevé les ressorts et mis de la loctite rouge . ba ça tient bien !! chui en poulie de 63 :lol:
ce joint se trouve un peu partout chez les fournisseurs de joints automobile dans les environs de 8 € piece ...
juste avant j avais essayé un sog et il a sauté :? ( en poulie de 68 ! )
oui en effet je parlai de la colle noire Sylvain mais cette colle venait de chez gdmdg c'est vrai qu'elle est pas mal mais bon faut encore la commander , la payer à distance et attendre de la recevoir ...
je préfère l'avoir à portée de chez moi :lol: donc j'ai essayé la rouge et ça n'a pas l'air trop mal :wink:
Dites, je vais peut-être passer pour un casse-burnes, mais quand vous parlez de Loctite...
Vous ne pourriez pas mettre le nom complet, style "Loctite 932" par exemple...
Parce que pour bosser tous les jours avec les produits de cette marque, je peux vous dire que des "Loctite Rouge", j'en ai au moins 6 ou 7 différentes à mon taff... "Loctite bleue" pareil, et j'en ai même en vert, en violet et toutes les autres couleurs de l'arc en ciel...
De plus je pense qu'avoir la dénomination exacte aiderait beaucoup les intéressés dans leur recherche du produit miracle ;)
J'ai récupéré de la loctite blockpress 601, vous m'avez dit de la 648 mais bon, 601 c'est déjà ça on verra bien! Au pire je m'en fou!!
