Essuie glace arrière HS
SimonP.
Message par SimonP. »
Bonsoir, une question donc.
Un beau jour l'essuie galce d'un polo fancy 1988 s'est remis en position rabattue et n'a plus jamais bougé depuis.
Le fusible est en état.
Le temporisateur fonctionne, j'entends son déclenchement, je l'ai changé par acquis de conscience mais ça ne change rien.
Fonctionnant peu, je ne pense pas que les charbons soient trop usés auquel cas il se serait arrêté n'importe où sur la vitre.
Alors avant de tout démonter, est-ce que qqu'un à une suggestion ?
Merci beaucoup.
zorgulus
Message par zorgulus »
Pareil pour moi, mon essui glace AR et mon lave glace sont HS mais chez moi c'est les fils qui sont arrachés à la jonction entre le hayon et la carroserie, dans le caoutchouc flexible. Il faudra que je rebranche ça un de ces jours.
Regarde par là aussi ...
SimonP.
Merciiii
merci beaucoup
Pareil sur la fancy , jamais eu le tps de reparer. Pareil sur la GT , j'ai pas encore eu le temps ! ... donc peux pas t'aider !
SimonP.
ALors je vais devoir être le premier à le faire ici !
Bon ben en attendant une indication j'essaierai de m'y mettre mais bon là j'ai pas trop le lieu pour le faire zut !
Pour info, la pome du lave glace est dans le réservoir qui est sous le capot moteur donc pas de pbm électrique de ce côté-là.
ca arrive sur beaucoup de polos ce truc :?
moi comme j'en avais en rab je l'avais changé, alors je saurais pas te dire comment le reparer, mais tu vas peut etre te faire chier pour pas grand chose nan ?! :louche:
SimonP.
Mieux vaut la changer alors ?
Si je te comprends bien le pbm vient du moteur et non des connexions ?
bah moi c'etait le cas, et je vois souvent des polos avec l'essuie glace arriere qui deconne (genre au lieu de faire un aller retour, fait un demi aller et apres c'est tout decallé :?) dans ton cas ca tourne plus du tout, alors il est simple dans un premier temps de verifier si ton alimentation elec arrive bien dans le coffre, pour ecarter l'hypothese de fils couppés dans la gaine ou ailleurs.
ensuite si tu peux permuter avec un autre moteur tu sauras si ca vient de lui :o
Polo GT MAN
My other car is a BX !
Message par Polo GT MAN »
Bienvenue au club des essui glace AR HS, c'est fou ça arrive a tout le monde ce probleme...
PierreM
Message par PierreM »
Non le mien fonctionne toujours :D
Polo GT MAN
Pierre si tu fais pas partie du club alors :sors:
non je deconnais :lol: .....
PierreM
Bah dans ce cas je préfère pas en faire partie :lol:
Polo GT MAN
Tu sait pour l'essuie glace AR je sait pas pour les autres mais moi je le trouve inneficace et innutile donc qu'il soit HS moi je m'en tape complet.
PierreM
bah je ne sais pas mais chez moi il est assez efficace et lorsque la lunette est pleine de neige c'est bien !
Polo GT MAN
et tu sait quoi chez moi y neiga pas :lol: .donc pour moi innutile
