petit soucis
De mémoire , y en a un qui va de la boîte à air ... à la boîte à air , en fait de la capsule à dépression qui commande le volet thermostaique ( gaz chaud / gaz froids ) jusqu'à en dessous de la boîte à air . Et l'autre va au carbu , tu dois avoir un petit tuyau métallique qui dépasse d'environ 1cm du carbu , derrière , en bas du carbu .
Oui c'est bien ca: yan a un qui se branche sur le haut de la boite à air:
Et l'autre derriere le carbu:
