D'ou provient ce bruit: cardant ou roulement?
Posté : 06 juin 08 13:52
par Seifedine
Salut,
j'ai un petit problème, je viens de changer mon roulement avant droit, et j'ai toujours le même bruit. Je ne pense pas que ça vienne de ma roue avant gauche. Donc le bruit vient de la roue avant droite, aurais je mal mis le roulement ou ça vient d'autre part :roll: ? Je vous met le lien d'une vidéo pour que vous entendiez le bruit et ainsi me dire d'où provient le problème.
Merci beaucoup ( car je ne n'entend plus grand chose à cause de ce bruit). :wink:
http://www.dailymotion.com/video/x5omxx_polo_auto
Posté : 06 juin 08 14:13
par fandemapolo
C'est moi ou ça le fait + en décéleration qu'en accèleration ?
Je suspecte la boîte de vitesse.
Posté : 06 juin 08 14:20
par Seifedine
La boite de vitesse a dû être démontée car mon père a voulu me faire une vidange de la boite de vitesse et il a dévissé une vis qu'il ne fallait surtout pas toucher. Résultat le garagiste me l'a démontée puis remonter car je ne pouvais plus passer les vitesses ( 300 € ). J'avais le bruit avant cet incident. Mon père( et oui encore lui) m'a parler si je me rappelle d'un cardant de boite. Et que le bruit venais peut être de lui. Est ce que c'est possible? car le bruit je l'ai surtout que quand je tourne à gauche et beaucoup moins à droite et un peu en ligne droite.
De plus j'ai aussi dans l'habitacle des vibrations assez importantes.
Posté : 06 juin 08 15:30
par fandemapolo
Le cardan n'est pas exclu. Prends le à 2 mains et vérifie qu'il n'ait pas de jeu :wink:
Ton père n'aurait en effet jamais dû toucher à cette vis, je vois de laquelle tu parles.
Quand tu fais tourner tes roues en l'air ( voiture levée sur chandelles ) ça grogne ou pas ?
Posté : 06 juin 08 15:41
par Seifedine
Ce que j'ai fais quand j'ai changé le roulement( croyant que c'était lui le fautif) après l'avoir monté j'ai mis le cric pour soulever la roue avant droite, j'ai allumé le moteur et j'ai enclenché la seconde et j'ai accélérer il y avait toujours le bruit (3 heures de perdues pour rien) qui venait de cette roue.
Que faut il que je fasse mettre fin à ça? Changement du cardan droit?
Je vais voir pour déplacer ma voiture car faire ça en pleine rue c'est pas pratique. Et voir s'il y a du jeu.
Posté : 06 juin 08 17:10
par Seifedine
J'ai regardé s'il y avait du jeu, il n'y en a pas.
Ce que j'ai fait tant qu'à faire j'ai fait tourner la roue et j'ai remarqué comme un frottement. J'ai vérifié avec la roue avant gauche et il n'y a a pas ce bruit. Une idée d'où ça peut venir? disque du frein vrié, pièce mal positionnée...
Posté : 06 juin 08 17:24
par fandemapolo
Moyeu voilé,roulement mal changé ou cardan vicieux comme dirait Sido, si tu dis que le bruit vient de la roue.
Un disque de frein, je pense pas que ça ferait un tel bruit.
Posté : 06 juin 08 17:31
par Seifedine
Va falloir que je redémonte tout pour cerner d'où vient le problème?
Et c'est quoi un cardan vicieux?
Posté : 06 juin 08 17:34
par polo_pink's
ca pourrait venir du nouveau roulement mal monte en fait sa arrive que le moyen se mette de travers quand tu la remet et sa ecrase la cage du roulement,
comment la tu monte ton nouveau roulement???
Posté : 06 juin 08 17:41
par romain27111
dépose le cardan et fait tourner la roue a la main si le bruit est plus la c'est la cardan!
Posté : 06 juin 08 17:46
par Seifedine
Pour monter le nouveau roulement j'ai suivi le tuto fait par Zorgulus.
Pour insérer le roulement dans son logement on a eu quelques difficultés il rentrait de travers, mais avec un étau on a finalement réussi à le rentrer ( mais on a pas mis beaucoup de graisse juste de quoi graisser l'intérieur du moyeu). Et aussi mon pote m'a dit que ça servait à rien de changer les 2 circlip, il en a changer qu'un seul( l'autre avais l'air d'être en bon état)
Est ce que c'est possible que l'on ai serré l'écrou de 30 trop fort?
Je vais essayer ce que tu préconise romain.
Je voulais savoir aussi où est ce que je pourrais obtenir des outils pour faire tout ça car la dernière fois on avait emprunter la clé de 30 à un garagiste mais ça avait pas l'air de lui faire plaisir!!
Posté : 06 juin 08 17:54
par tifoune
a noraut* j'ai vu des clefs de 30 vendue seule pour 3/4€ environ si ca peut t'aider :wink:
Posté : 06 juin 08 17:56
par romain27111
une clef pour un cardan? :lol: pour ca faut une douille de 30 et la rallonge de 10M qui va avec!
Posté : 06 juin 08 18:02
par Seifedine
t'as raison romain on a fait ça avec une barre en fer de 3 4 metres!!
Merci tifoune je vais aller voir ça demain.
Posté : 06 juin 08 18:04
par romain27111
sinon petit conseil perso prends une douille de 30 12pans ca dérape moins sur le boulon :wink:
