Avis sur mes bougies
Salut a tous !
Aujourd'hui je me suis décider a démonter une bougie, rien d'exceptionnel vous allez me dire.
Voila la bougie démontée :
Sachant que je ne suis pas au top niveau mécanique, je viens vous demander votre avis. D'âpres moi, ce n’est pas normal que se sois noir comme ca.
Quel est le problème ?
Faut-t'il changer les bougies ? Si oui, par quoi ? Les bougies Bosch de grandes surfaces c'est bon ?
Merci de votre aide
Pourquoi y aurait il un problème? Au pire tu les changes ou tu les nettoies à la brosse métallique :wink: Maintenant comme ca, c'est compliqué de dire s'il y a un problème, mis à part s'il vient de la richesse, ce qui n'est pas le cas :wink:
Ah bon. Je pensais que c'était noir car j’étais justement trop riche.
En plus la dernière fois que je suis allé a la casse, le mec m'a dis qu'il fallait que je fasse un réglage carbu, sans qu'il est à soulever le capot ...
Je les passerais à la brosse métallique en attendant de les changer, d'ailleurs je peux prendre des bougies Bosch de grande surface ou dois-je acheter les bougies chez VW ?
Merci :D
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
elle est trop noir ta bougie
c'est quoi le moteur de ta polo ?
sinon prends des NGK c'est mieux!
Romain Image
Elle n'est pas trop noire ta bougie, et gardes tes Bosch... C'est pas le culot qu'il faut regarder :wink:
Oui et le mec de la casse doit certainement être un de ces spécialiste qui te voie des problèmes qui n'existent pas :wink:
romain27111
sans vouloir te contredire pour moi c'est beaucoup trop riche
Romain Image
Et bien désolé mais tu as tord :lol:
Pour savoir si t'as un problème de richesse (en regardant tes bougies je veux dire), c'est pas en regardant les bougies comme ca, tu les nettoies, tu remontes, tu vas faire un tour et tu démontes A CHAUD... Ensuite, l'important c'est que l'électrode soit marron et basta... que le reste soit noir (tant que c'est pas encrassé), c'est rien :wink:
Et là, moi je vois l'électrode marron, donc je dis, il n'y a pas de problème... :wink:
Sauf si problème de richesse à froid genre starter un poil féroce. Ca peut expliquer le noir ailleurs que sur l'électrode non ?
romain27111
ben moi l'électrode de mes bougies elle est brune~dorée et la céramique au milieux elle est bien blanche!
pas du tout comme ca!
Romain Image
romain27111 a écrit : c'est quoi le moteur de ta polo ?
Un HZ (1.0 carbu)
dj flex a écrit :Elle n'est pas trop noire ta bougie, et gardes tes Bosch... C'est pas le culot qu'il faut regarder :wink:
Justement, en ce moment ce n'est pas de Bosch que j’ai, c'est des bougies de m*rde, je demandais juste si je pouvais sans problème mettre des bougies Bosch conseillés en grande surface plutôt que d'aller acheter celle d'origine chez VW.
Dans tout les cas , merci de vos reponses :D
Modifié en dernier par TheSaw le 10 juin 08 23:40, modifié 1 fois.
romain27111
donc ta méme pas les bonne bougies pour le hz elle on 3 électrodes :oui:
Romain Image
Je ne sais pas si j'ai les bonnes bougies, j'ai eu la voiture comme ca. Sur le culot il y a marqué "Champion"
Apres je ne sais pas si c'est bien ou pas bien :oops:
romain27111
prends des NGK ou Bosch les Champion c'est de la pure merde en boite
Romain Image
Merci du conceil :wink:
Les bosch en grande surface sont les mêmes que chez VW, faut juste trouvé la bonne référence (W7DTC je crois pour le HZ) :wink:
