2 , 3 questions comme ca !!
DOUDOUG40
Message par DOUDOUG40 »
salut a tous , voila comme le dit le sujet !!
a votre avis ....
coté conducteur
coté passager
????????? barre stab , triangle , les 2 ....
une autre question : est ce que je peu adapter mon collecteur de mh sur mon hz , si oui quelles modif doit je faire ?
la derniere : est ce qu'il y a des modifs a faire si je met la boite 5 du mh a laplace de la boite 4 du hz ?
merci d'avance les gars !! .......... et le filles meme si il y en a pas beaucoup.. :roll:
Nissan Skyline R33
Polo HZ bientot GK
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Message par sgregizmo »
Je pencherai pour le tirant ou sa fixation.
Pour le collecteur je pense que ça peut se faire, il me semble que la culasse du HZ est la même que celle du MH donc ça doit pouvoir se faire sans aucune modification, mais tu devra changer toute la ligne alors car elles sont différents.
Au niveau de la boite, il me semble qu'une modification est à faire, mais là faut demander à DJ Flex, il me semble que le boitier de commande de boite est différent entre les 2 ainsi que la tringlerie.
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
DOUDOUG40
a savoir que les silent bloc de barre stab sont rotis :?
le support de tirant ne m'a pas l'air vilain, je comparerai demain avec l'autre coté
d'autre idées :?:
Nissan Skyline R33
Polo HZ bientot GK
Y a eu choc ou pas ?
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Je pensais à un tirant tordu moi. Mais change déjà les silent bloc de la barre stab pour voir si ça change quelque chose. Tu peux faire des photos de tout ça en dessous?
86C/GK2
RomainG
Message par RomainG »
Doudou,
avant tout vérifie l'orientation des pattes de tirant ... :wink:
après pour changer les silenbloc il faut descendre les tirants donc change tout !
silentbloc = 20€ la paire chez vw
tirants = 60€ la paire sur ebay
bon courage.
A eviter les tirants d'ebay!
Les silenbloc sont hs en 10 000kms!
loubega
Dr Mad
Message par loubega »
ouais les silents blocs de barre stab + ceux des bras inferieurs
sinon c'est peut etre que tu as eu un choc. ton longeron a pas une petite pliure quelque part ?
sinon pour monter une boite 5 le mieux c'est de monter une commande complète de boite 5, le levier avec son boitier et la tige qui va jusque la boite
ça se retire par l'interieur et se devisse sous la caisse
ça passe juste !!!bon courage
DOUDOUG40
ca y est j'ai regardé donc les support de tirant sont ok, par contre une des coquile qui maintien le silent bloc de la barre stab est naze il est plier : surrement un trotoire trop haut ou un blaireau :lol:
enfin bref il est plier !! sinon je vais changer mes tirants car silent bloc me parraisse très vieu , o moin 19 ans :D
Nissan Skyline R33
Polo HZ bientot GK
Pas tirants ! Bras de suspension !
Après je vais encore passer pour tiran-ique mais bon :lol:
romain27111
Pilote de trottinette
Message par romain27111 »
moi j'appelle ca rotule de suspension
Romain Image
Nan la rotule fait partie du bras de suspension, ça n'en est qu'une partie !
SidO a écrit :je ne vois pas de tirant surune polo :/ des bras inferieurs par contre oui :)
J avais pas encore vu ca...
Ca fait 50 fois que je le repete Sido, mais tout le monde s en fou, c est sur un autre forum, ou une personne avait l habitude d employer ce terme, dc tout le monde l a écouté :lol:
Allé, on s en fou, on se comprend
:arrow:
Moi j'ai arreté de le répéter, mais c'est vrai Greg, t'as toujours dit que c'étaient des bras et non des tirants ...
Je comprends pas cet acharnement à vouloir utiliser le mauvais terme ... :roll:
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Babar dit que c'est des bras, donc elle aura droit à du chocolat :roll:
86C/GK2
