Eau dans la boite à gants
Bonjour
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer par où pénètre l'eau qui transforme la boîte à gants en aquarium à chaque averse. Je pense qu'elle vient du caisson qui supporte la batterie mais comment empêcher l'eau de rentrer ? est-ce que quelqu'un connait ce problème et la solution (Polo Collège de 1990)
Merci d'avance
Merci d'avance
Polo Collège 1990
- sgregizmo
- Bouffon de l'admin
L'eau passe effectivement par le bac à batterie qui doit être percé. Ce problème est très courant sur nos polette. Perso j'ai gratter le bac avec une brosse sur perceuse, traité à l'antirouille et mis du mastic silicone en attendant de le changer complètement.
Il faudrait une photo de ton bac pour connaitre l'étendu des dégâts.
Edit: Grillé par Lozo
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
86C/GK2
- Nico-J
- Le premier T-rex russe !
J'ai eu aussi le meme probleme et j'ai remit de la résine pour boucher le trou
- Vas-y francky c'est bon !
Hé oui j'ai eu le coup aussi, au début j'ai colmaté avec du blackson, ca a tenu 1 an puis ca a recommencé, et j'ai miséré 2fois plus à réparer à cause du blackson, j'ai tout gratté, découpé tout le mauvais, mis un produit destructeur de rouille puis appret, rebouché les trous puis résine puis peinture. Pour l'instant ca a l'air de tenir...
