alternateur et fil bleu?...
Posté : 30 juil. 08 12:00
par STUN
voila, sur l'alternateur, j'ai le gros fil rouge de branché et de la même gaine, y'a aussi un ptit fil bleu avec une cosse ronde qui arrive, et qui lui n'était branché nulle part...
Sur ma golf, de mémoire, ce fil était raccordé à la carcasse de l'alternateur, sur un ptit boulon qui se trouve la...
Qu'en est il sur la polo???
Posté : 30 juil. 08 14:13
par fandemapolo
Ca doit être le fil d'excitation. Doit y avoir une ptite tige filetée à côtée de la grosse ou se branche le gros câble...
Posté : 30 juil. 08 16:00
par STUN
oui, y'a meme encore le boulon dessus pour brancher le fil... Mais je voulais etre sur que ce soit bien ca, pas tout cramer quoi.
Posté : 30 juil. 08 16:27
par fandemapolo
Branches-le et essaie.
Débranches la batterie au cas où avant
Posté : 30 juil. 08 19:15
par sgregizmo
Si ce fil est débranché, ta batterie ne charge pas. Le voila ton soucis!
Posté : 30 juil. 08 19:48
par STUN
Ok, ben ca c'est reglé, elle va charger alors...
je cherche désormais si elle se vide toujours
Posté : 30 août 08 16:30
par STUN
Bon, j'ai changé l'alternateur pour un de golf 2, avec les branchements bien plus proches de l'origine...
Dailleurs c'est la galere pour monter ca y'a pas de place !!!
la batterie ne charge toujours pas, et quand je débranche le moteur se coupe... je suis pas bien sur de l'alterno (provenance louche
) mais c'est le même souci que sur l'ancien alors j'ai un doute, ca vient vraiment de l'alternateur???
De toute facon, maintenant comme avant le voyant batterie est allumé moteur en route...
Par contre avant il s'allumait pas au contact, maintenant si...
Vous en pensez quoi?
Posté : 30 août 08 16:48
par Stitch
c'est pas un probleme de batterie?
Posté : 30 août 08 18:11
par TheSaw
Moi je pense que ca , c'est pas trop conseiller de le faire
Posté : 30 août 08 18:23
par STUN
Stitch --> non, j'avais monté la batterie du popo, elle démarre le 2 litres sans soucis, et se recharge bien dans le camion
TheSaw --> je sais pas, plusieurs personnes m'ont deja conseillé ce test donc j'ai essayé
Posté : 31 août 08 03:43
par romain27111
regarde ici pour ton alterno :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 232846.htm
sinon je le redis encore
ON NE DÉBRANCHE JAMAIS LA BATTERIE MOTEUR EN MARCHE cela produit une surtension qui dans 50% des cas peux détruire les équipement électrique et surtout l'alternateur
Posté : 01 sept. 08 19:59
par oof-will
Je n'y avais jamais pensé. c'est une drôle d'idée
Posté : 05 sept. 08 17:08
par fandemapolo
romain27111 a écrit :regarde ici pour ton alterno :
Ca arrive en effet mais pas dans 50 % des cas
Sinon le marché des alternateurs se porterait bien mieux que ça vu le nombre de gens qui font encore cette manip
