alternateur et fil bleu?...
voila, sur l'alternateur, j'ai le gros fil rouge de branché et de la même gaine, y'a aussi un ptit fil bleu avec une cosse ronde qui arrive, et qui lui n'était branché nulle part...
Sur ma golf, de mémoire, ce fil était raccordé à la carcasse de l'alternateur, sur un ptit boulon qui se trouve la...
Qu'en est il sur la polo???
Bon, j'ai changé l'alternateur pour un de golf 2, avec les branchements bien plus proches de l'origine...
Dailleurs c'est la galere pour monter ca y'a pas de place !!!
la batterie ne charge toujours pas, et quand je débranche le moteur se coupe... je suis pas bien sur de l'alterno (provenance louche
) mais c'est le même souci que sur l'ancien alors j'ai un doute, ca vient vraiment de l'alternateur???
De toute facon, maintenant comme avant le voyant batterie est allumé moteur en route...
Par contre avant il s'allumait pas au contact, maintenant si...
Vous en pensez quoi?
- romain27111
- Pilote de trottinette
regarde ici pour ton alterno : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 232846.htm
sinon je le redis encore ON NE DÉBRANCHE JAMAIS LA BATTERIE MOTEUR EN MARCHE cela produit une surtension qui dans 50% des cas peux détruire les équipement électrique et surtout l'alternateur
Romain
Romain
Ca arrive en effet mais pas dans 50 % des casromain27111 a écrit :regarde ici pour ton alterno : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 232846.htm
Sinon le marché des alternateurs se porterait bien mieux que ça vu le nombre de gens qui font encore cette manip
