alternateur et fil bleu?...
Messagede STUN le 30 Juil 08 12:00
voila, sur l'alternateur, j'ai le gros fil rouge de branché et de la même gaine, y'a aussi un ptit fil bleu avec une cosse ronde qui arrive, et qui lui n'était branché nulle part...
Sur ma golf, de mémoire, ce fil était raccordé à la carcasse de l'alternateur, sur un ptit boulon qui se trouve la...
Qu'en est il sur la polo???
STUN
Messagede fandemapolo le 30 Juil 08 14:13
Ca doit être le fil d'excitation. Doit y avoir une ptite tige filetée à côtée de la grosse ou se branche le gros câble...
Messagede STUN le 30 Juil 08 16:00
oui, y'a meme encore le boulon dessus pour brancher le fil... Mais je voulais etre sur que ce soit bien ca, pas tout cramer quoi.
STUN
Messagede fandemapolo le 30 Juil 08 16:27
Branches-le et essaie.
Débranches la batterie au cas où avant :wink:
Messagede sgregizmo le 30 Juil 08 19:15
Si ce fil est débranché, ta batterie ne charge pas. Le voila ton soucis!
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
sgregizmo
Bouffon de l'admin
Messagede STUN le 30 Juil 08 19:48
Ok, ben ca c'est reglé, elle va charger alors...
je cherche désormais si elle se vide toujours :?
STUN
Messagede STUN le 30 Aoû 08 16:30
Bon, j'ai changé l'alternateur pour un de golf 2, avec les branchements bien plus proches de l'origine...
Dailleurs c'est la galere pour monter ca y'a pas de place !!!
la batterie ne charge toujours pas, et quand je débranche le moteur se coupe... je suis pas bien sur de l'alterno (provenance louche :lol: ) mais c'est le même souci que sur l'ancien alors j'ai un doute, ca vient vraiment de l'alternateur???
De toute facon, maintenant comme avant le voyant batterie est allumé moteur en route...
Par contre avant il s'allumait pas au contact, maintenant si...
Vous en pensez quoi?
STUN
Messagede Stitch le 30 Aoû 08 16:48
c'est pas un probleme de batterie?
En VW Polo "dentifrice"
Stitch
Messagede TheSaw le 30 Aoû 08 18:11
Moi je pense que ca , c'est pas trop conseiller de le faire :?
Messagede STUN le 30 Aoû 08 18:23
Stitch --> non, j'avais monté la batterie du popo, elle démarre le 2 litres sans soucis, et se recharge bien dans le camion :wink:
TheSaw --> je sais pas, plusieurs personnes m'ont deja conseillé ce test donc j'ai essayé :?
STUN
Messagede romain27111 le 31 Aoû 08 03:43
regarde ici pour ton alterno : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 232846.htm
sinon je le redis encore ON NE DÉBRANCHE JAMAIS LA BATTERIE MOTEUR EN MARCHE cela produit une surtension qui dans 50% des cas peux détruire les équipement électrique et surtout l'alternateur
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede oof-will le 01 Sep 08 19:59
Je n'y avais jamais pensé. c'est une drôle d'idée :louche:
Messagede fandemapolo le 05 Sep 08 17:08
romain27111 a écrit:regarde ici pour ton alterno : http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 232846.htm
Ca arrive en effet mais pas dans 50 % des cas :lol:
Sinon le marché des alternateurs se porterait bien mieux que ça vu le nombre de gens qui font encore cette manip :lol:
