Sur la grise de 1983, la pédale est bien au fond, près du plancher.
La course est assez faible.
Est-il possible de remonter la pédale ?
Comment ?
Règlage pédale d'accélération.
au niveau du carburateur tu dois avoir un reglage.
enfin moi je sais pas trop car je connais surtout les injections et c'est reglable direct sur le cable
Moi c'est le contraire : sur mes deux polos le câble avait tendance à s'allonger je trouve . C'est à dire que je suis en bout de réglage (près du carbu ) et que je n'arrive pas à tendre . J'avais changé le câble par du neuf sur la Fancy mais ça n'a rien changé !
