Dégivrage arrière HS
Hello !
Depuis quelques temps mon dégivrage arrière ne fonctionne plus du tout.
Les fusibles sont bons et la petite loupiote incluse dans l'interrupteur s'allume bien quand je le met en position marche, donc c'est que le jus doit circuler.
Par contre sur la lunette arrière, rien du tout : la buée reste en place...
Quelqu'un a une idée ?
Y'a quelque chose que je pourrais contrôler ?
- Polo GT MAN
- My other car is a BX !
- Polo GT MAN
pareil sur la golf a mon pere mais sur celle ci on voit que les 2 lignes sont sectionnées, regarde sur la tienne pour voir si t'en as pas de coupéesoof-will a écrit :bizarre... je penche pour des faux contacts, au niveau du hayon...
moi j'ai 2 lignes qui ne degivrent pas...
A Norauto, ils vendent un prdouit à appliquer sur les lignes pour remplacer les parties mortes. Ca se présente sous forme d'un tout petit pot de liquide à base d'argent. Ca s'applique avec un petit pinceau fourni (sous le couvercle du pot) et un petit applicateur à la con qui fait des lignes trop épaisses (mais on peut les réduire après).
