bonjour,
voila donc mon probleme tout mon train arriere ce fait la malle d que je tourne comment on fait pour les changés ou comment fair pour en avoir des neufs !!
aidé moi !!!!!!!!
martin
probleme silent-bloc arriere
- danathane
- Le transporteur !
les silent bloc du train arrière?
C'est quoi déjà comme modèle ta polo?
Ca m'étonne que ca bouge tant que ca, regarde si les vis des pates sont bien vissés dans le chassis (3 de chaque coté cf : http://img294.imageshack.us/img294/4730/dsc02107qk5.jpg ). Je pense pas que l'usure du caoutchouc soit si perfectible, enfin regarde de près.
Mes anciens silentblocs à droite : http://img78.imageshack.us/img78/2227/dsc02354so6.jpg
Regarde l'état des tiens :
- dévises la vis longues et tapes ou fais levier pour sortir le train pas en bas.
- une fois déboité, sort le avec une grosse douille en tapant dessus
