Fanfanus
Messages : 81 Enregistré le : 23 juil. 08 11:25
Contact :
Message
par Fanfanus » 20 sept. 08 19:07
Ce qui a de bien avec un contrôle technique c'est qu'on peut avoir une idée de l'état de sa polo...!
Ce qui est moins bien c'est quand on a le droit à la contre visite !
Pour moi, voici mon petit bilan:
Défauts à corriger pour la contre visite:
- plaque d'immatriculation avant: fixation
- Amortisseur (y compris ancrages), défaut d'étanchéité ARD
- Pneumatique: usure importante AVG (jlavais vu venir celle là...)
Défauts sans obligation d'une contre visite:
- Fléxible de frein: déterioration mineure AVD, AVG, ARD, ARG
- Colonne de direction: jeu excessif ou/et mauvaise fixation (classique)
- Essuis-glace AV: mauvais état
- Amortisseur: mauvaise fixation AVD, AVG
- Demi-train AV: jeu mineur rotule et/ou articulation D, G, SUPG, SUPD.
- Pneumatique usure irregulière AVD
- Siège détérioration importante AVG (l'ouverture du siège est cassé, j'ai jamais réussi a le réparer correctement
- Moteur défaut d'étanchéité
- boite défaut d'étanchéité
- canalisation d'échappement, détérioration importante AV.
Poids: 470AV 330AR
Frein:
Force R/R(DaN): 67%
Force E/E 166AVG 153AVD 108ARG 109ARD
Déséquilibre avant 7%
Frein stationnement:
Force: 84 Efficacité: 24%
Déséquilibre suspension: 74AVG 72AVD 66ARG 62ARD; Av:3% Ar:6%
Pollution Essence: Teneur en COC RAC: 0,59
Voilà !
Fanfanus
Contact :
Message
par Fanfanus » 25 févr. 10 13:03
Un peu plus d'un an après, voici où j'en suis:
4 Amortisseurs neufs.
Plaquettes/disques changés.
Siège changé, ré-houssé, confortable ^^
Moteur, repéré quelques fuites, mais n'osant pas trop toucher, j'ai repéré une ultime fuite au niveau d'une vis sous le moteur pas très loin du filtre a huile... (j'hésite a toucher ^^).
J'ai niqué ma boite de vitesse... changé.
Joint d'échappement changé... mais là de nouveau, j'entend des trucs louches...
Messages : 10281 Enregistré le : 25 mars 07 15:00
Message
par danathane » 25 févr. 10 13:07
la vis sous le filtre à huile.. ca serait pas la vis de vidange de la polo??? ou alors une des vis du carter d'huile tout simplement? tu risque rien à voir si c'est desserrer à mon avis. Sinon pour l'échappement, si ca fuit un peu c'est aps très grave
Fanfanus
Contact :
Message
par Fanfanus » 04 sept. 10 09:36
Deux ans après: verdict ! Je crois qu'on a fait du bon boulot !
Défauts à corriger sans obligation d'une contre visite:
- Flexible de frein: détérioration mineure : AVD; AVG
- Angles, Ripage AV Ripage excessif
- Amortisseurs: mauvaise fixation: AVD; AVG
- Bas de caisse, Pied milieu: déformation mineure D
- Moteur: défaut d’étanchéité
- boite: défaut d’étanchéité
Message
par lozoic » 04 sept. 10 10:53
Il ne te reste plus grand chose à faire
