perte puissance et surconsommation
Bonjour à tous,
Me revoici dans l'embarras...Depuis un mois environ (je roule pas souvent non pkus), titine manque cruellement de pêche et pour compenser je dois appuyer su la pédale et donc ça bouffe pas possible (9,5l/100km). De temps en temps, cela sent un peu l'essence.
J'ai dans un premier lieu soupçonné l'allumage. J'ai donc changé les bougies, la tête de delco, vérifié les câbles à l'ohmètre. Rien n'y a fait.
Après lecture de pas mal de post sur le forum, j'ai soupçonné la sonde bleue sur le LDR mais dans ce cas, elle ne devrait pas monter en température n'est-ce pas?
La pompe à essence? Je ne vois rien d'anormal (pas de fuite d'essence ou d'huile). De toute façon les râtés devraient être irréguliers en cas de problème non?
Bref avant de démonter le carbu pour le nettoyer, je voulais savoir si vous aviez quelques petites idées pour m'orienter. Je dois rajouter que titine démarre au quart de tour et que le ralenti est stable.
Le filtre à air n'est certes pas des plus neuf mais comme ce problème est apparu du jour au lendemain, je ne pense pas qu'il soit en cause. De toute façon dès demain je le change avec le filtre à essence tant que j'y suis. Pas de fumées anormales non plus. Il n'y a pas l'air d'y avoir un problème de roulement ou de frein mal réglé. En tout cas en roue libre ça avance bien.
Je rajoute qu'il n'y a pas de fumée anormale ni de perte de LDR...
Voilà ou j'en suis, si certains Gentils membres du forum ont de l'inspiration...
Merci d'avance
Jérôme
Merci d'avance
Jérôme
Personnellement, j'aurais tendance à suspecter une prise d'air au niveau de la semelle de carburateur.
Est-ce qu'il arrive qu'elle pétarade un peu à l'échappement ?
Ok merci pour ces réponses rapides.
Les bougies je les ai déjà changées, sans succès.
Une prise d'air sur la semelle du carbu, c'est vrai que je n'ai pas encore vérifié car j'ai changé cette semelle il y a deux ans et demi. Je vais quand même essayer de vérifier. Je me pose quand même une question quand, cette semelle est poreuse, c'est de l'air qui rentre plutôt non? Et qui par conséquent appauvri le mélange? Ais-je bon? Donc normalement il n'y pas de raison que de l'essence s"échappe par la?
Voilà merçi pour votre aide précieuse. Sourtout qu'on se dirige vers l'hiver et que tout dopucement le vélo pour aller bosser ça commence à cailler.
Bonne soirée
Jérôme
Bonne soirée
Jérôme
- L'enconcombreur !
Il me semble que quand la semelle est poreuse, le ralenti est instable, non ?
Oui bah moi aussi elle sentait parfois un peu l’essence, jusqu'au jour ou j'ai soulevé le capot et une durite d'essence était explosé !Stitch a écrit :Moi aussi parfois ca sent un peu l'essence, je me suis habituépour le reste peut être un bon nettoyage de carbu?
Bah sa débite grave une pompe a essence
- dimitri@7331
- Bogossitude !
à qui le dis-tu !!TheSaw a écrit :Oui bah moi aussi elle sentait parfois un peu l’essence, jusqu'au jour ou j'ai soulevé le capot et une durite d'essence était explosé !Stitch a écrit :Moi aussi parfois ca sent un peu l'essence, je me suis habituépour le reste peut être un bon nettoyage de carbu?
La pompe de la cox faisait un jet d'un mètre passé !!
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Le carbu est au dessus, sur l'admission , en dessous de la boîte du filtre à air ! ( tu tire le cache de la boîte , tu dévisse les goujons et tu tire le tout, tu est directement sur le carbu ) Puis, tu peut utiliser des produits spécifiques de nettoyage carbu , genre bardahl ou autre, chez moi ça fonctionnait très bien !
