après avoir tout démonté les roulements et bien nettoyé, sur quelle partie faut il mettre convenablement la graisse?
merci, d'avance
question roulements
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Virer les éventuelles crasses que le démontage aurait pu laisser sur la graisse des roulements puis avec de la multi-graphitée enduire les cônes et les cages. Remettre un peu aussi sur la fusée si tu a passé un chiffon dessus, puis pour terminer après serrage, une bonne dose pour une petite moitié de cabochon +/-.
