Salut,
je fais appel a vous car j'en ai marre d'entendre le vent qui passe au niveau de la porte quand je roule au dessus de 70km/h! en faite il y a eu 3-4 tentatives de vole de ma polo, et la dernière fois c'est moi qui l'est retordu mais elle ne fait pas bien la forme d'origine. J'ai essayé plusieurs fois mais j'ai jamais réussi a le remettre, de plus a force d'essayer elle prend des coups par endroit (j'ai essaye une technique avec marteau en plastique qui ma fait des enfoncements légers!)! j'aimerai donc savoir quelle est la technique pour bien faire ! si il faut je vous posterai une photo de la porte demain !
merci d'avance
aide pour portière
Photo stp !
Sinon dans le principe il te faudra remettre ton montant droit ( donc sans la bosse ) et intercaler une cale en bois + bas ( au niveau du bas de la vitre ) et forcer comme si tu voulais fermer la porte malgré la cale en bois en s'appuyant à l'endroit de la bosse.
- Bods
- Pilote de micro-machine !
Comme DJ Flex a dit, tu baisses la vitre et tu tires/pousses sur le haut du montant... Faut dire que ce sont des portières assez rigides donc pas faciles à redresser correctement. C'est pas comme certaines voitures françaises où les portières sont faciles à plier et à redresser.
Mais à force de jouer avec le montant, il va se déforcer... Donc soit tu essaies tant bien que mal à la redresser le mieux possible, soit tu rachètes une nouvelle portière...
