remontage moteur suite
didierpolo59
Bonjour, mes problémes de durites carbu étant réglés,j'appelle de nouveau au secours.Dès que je mets le contact,les leds s'allument, le relais claque,mais le démarreur reste inerte,alors que celui-ci fonctionnait avant la dépose moteur.J'ai mis la batterie en charge,mais je ne suis pas convaincu de sa faiblesse, les phares ,essuie-glace,klaxon répondent présents.J'ai un doute concernant le branchement du cable gainé gris qui va de l'alternateur et au démarreur et se raccorde au faisceau!
didierpolo59
didierpolo59
- danathane
- Le transporteur !
sur mon démarreur, il y avait la grosse masse qui se "visse" sur le bout de tige fileté à l'arrière et l'autre borne à brancher c'était celle de droite verticale quand on regarde de derrière le démarreur.
Si ca se trouve c'est là que tu t'es trompé
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Moi j'avais eu le même soucis , mais il faut pas confondre , le gros fil positif qui va au démarreur et apporte le + , directement de la batterie , est noir ! Je croyais au début que c'était la masse ! Il y a une autre cosse avec un fil rouge qui vient se mettre dessus aussi , sur la même tige
didierpolo59
didierpolo59
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Sur ma polo , j'ai pas mis la masse là , et tout fonctionne quand même ... ? tu me diras , n'ayant pas encore tout remonté je vais peut-être me rendre compte petit à petit que quelques éléments ne vont pas ...Flayer95 a écrit :Prend compte de la masse que je t'ais indiqué, j'avais eu le même problème
