polo d arret du moteur a un feu apres 10 mn de rte
rachidus1
Message par rachidus1 »
pour rappel j ai une polo diesel 48 ch boite 5 220000 km environ
il y a 10 jour impossible de lancer le moteur il etait 6h du mat et une temperature autour de 0 C, apres avoir mis les cables avec une autre voiture elle a demarrée. 4 jour apres dans la matinee mon frere essaye de la demarrer mais n y arrive pas, j essaye dans l apres midi apres 3 prechauffage et elle demarre.
aujourdhui je la demarre avec l impression d une batterie tres faible mais elle demarre quand meme du premier coup au bout de 10 mn j arrive a un deuxieme carrefour je mets la premiere enclenche l embrayage la voiture fait un metre et le moteur se coupe net impossible de demarrer la voiture j ai du la reculer en la poussant et la garer sur le cote pour re essayer mais le moteur ne se lance pas la batterie est bonne et le demarreur tourne mais il n y a que le vroum vroum mais pas de demarage. avec plusieurs essais maintenant la batterie est a plat.
a votre avis d ou peut prevenir le probleme ? demain je vais essayer de la demarrer avec des cables on verra!!!
pour info il y a du gasoil dans la durite transparente a la sortie du filtre a gasoil.
l lelectrovanne de stop qui fait des siennes ??
derriere la pompe, y a une cosse branchée a la pompe, essaie de la nettoyee peu etre et de tapoter sur cette electrovanne...
rachidus1
je vais essayer de faire ça on va voir ? sinon je vais essayer de la tirer avec une autre voiture pour voir si elle demarre!
je vous tiens au courant ce soir
PS : tu n'es pas sur ton téléphone, tu ne paiera pas plus cher avec toutes les lettres ;)
syl20
Message par syl20 »
controle le bougies ta masse,ton plus après contact qui arrive sur l'électrovanne...
rachidus1
retour suite a un voyage sur paris
concernant la voiture j ai branché une autre voiture via les batteries et ensuite j ai enclenché la clé et la ça a demarré. j ai fait le chemin inverse et a 100 m de chez moi le moteur qui se coupe a nouveau impossible de demarrer!! en plus il etait 23h sous la pluie pas une personne qu s est arrete j ai du pousser la voiture seule heureusement elle n est pas lourde et il n y a pas de cote!
comme c est la premiere fois que ça m arrive je ne vois pas d ou cela peut provenir.?
ca arrive quand il pleut seulement? ou çca arrive n'importe quand? si ca arrive quand il pleut, t'as peut être un problèmes d'étanchéité quelque part
rachidus1
la premiere fois il faisait grand beau soleil et au retour il pleuvait. je ne pense pas que ce soit la pluie.
si qqun peut m indiquer un lien vers une foto de cette fameuse electrovanne que je puisse la tester ? je vais egalement essayer de laisser le moteur tourner avec une arrivee gasoil avec un bidon pr voir si ce ne serait aps la faute du filtre a gasoil ou de l arrivee gasoil!
rachidus1
suite des evenements
j ai vidé un peu le filtre a gasoil, demonté les durites et reamorcé et hop c etait reparti.
ça a marché pendant une semaine environ et la rebelotte
j ai changé la durite entre le filtre et la pompe a injection verifié les bougies de prechauffage ensuite j ai essaye de redemarrer, le moteur a failli se lancer mais la baterie n etait pas assez puissante du coup j en ai mis une autre et la il y a eu de la fumée au niveau de la cosse negative quand j ai reassayer de redemarrer du coup je pense a un probleme electrique mais lequel ??
ca dépend la puissance de la batterie que t'as mi aussi.. si t'as mis une 75ah.. ca risque de tout faire cramer :D
rachidus1
j ai pris une 75A d une clio je ne pensais pas que ça pouvait cramer!
par contre j ai oublie de vs dire que apres avoir coupé le contact on recoit des l electricite en ouvrant la porte
syl20
Message par syl20 »
une masse 'j"ai eu le coup avec ma golf
rachidus1
comment faire pour trouver cette masse ? j ai un testeur je suis pas tres fort en electricité !
rachidus1 a écrit :PS : tu n'es pas sur ton téléphone, tu ne paiera pas plus cher avec toutes les lettres ;)
C'est toi qui fait la remarque? :?
Pour les difficultés de démarrage à froid, as-tu testé tes bougies de préchauffage?
Sinon comme dit Sido, ça pourrait être dû à une prise d'air... Car quand il n'y a plus du tout de mazout qui arrive dans les cylindres, c'est galère après pour redémarrer...
Maintenant, je ne m'y connais pas du tout :lol:
C'est surrement un modo , pas lui :wink:
Il s'est auto-remarqué :lol:
Sinon , +1 pour la prise d'air dans le circuit ...
