porte de coffre
kahun
porte de coffre
Message par kahun »
J'ai prêté ma polo pendant 15J à une personne et en la récupérant, je me suis rendu compte que j'avais une petite trace de choc dans la zone du mécanisme qui ferme la porte de coffre (juste au dessus du pare- choc). :evil:
Et j'ai remarqué que maintenant il faut vraiment appuyer fort / voir claquer le coffre pour qu'il se ferme.
J'ai cru comprendre qu'on peut "recaler" le mécanisme ... mais je suis débutant dans ce domaine, des idées ?
ps: à celà s'ajoute un problème de serrure du coffre qui se ferme mal, mais pour ça j'ai trouvé les post ;-)
Sur ma classic le système est différent, mais normalement t'as un pivot sur la partie caisse que tu peux déplacer, dévisse avec une clé de 17 et ramène le un peu vers toi et revisses. Décale le pas de beaucoup, faut que le joint fasse encore effet :lol: :wink:
kahun
Message par kahun »
ok merci beaucoup, je tente ça demain :wink:
kahun
Message par kahun »
donc au cas où ça arrive à d'autres novices,
en fait le mécanisme était déjà au maximum "vers moi",
le problème vient du caoutchouc qui fait le tour du coffre, il est déformé juste à hauteur du mécanisme, du coup il fait une sur-épaisseur,
à prori, il suffira de bien le remettre en place et de le recoller.
voilà :D
Peut-être qu'il y a eu un choc à l'arrière et que la face arrière a bougé...
