Bruit suspect à l'avant droit
- danathane
- Le transporteur !
Je me demandais si je pouvais retirer la coupelle de suspension supérieur (celle dans le compartiment moteur) avec la voiture poser sur ses roues au sol sans soucis ou bien si c'est très fortement déconseillé. J'aimerai essayer de voir l'état de la buté de suspension sans avoir à démonter toute l'amortisseur.
Modifié en dernier par danathane le 22 avr. 09 17:13, modifié 3 fois.
- L'enconcombreur !
Pour moi c'est sans soucis, la coupelle retient juste la jambe quand l'auto est levée
- danathane
- Le transporteur !
Bon résultat des courses... j'ai sorti les deux coupelles pour voir l'état des butées d'amortisseurs... elles ont l'air bien.
Par contre en remontant la coupelle côté passager, je me suis aperçu que l'écrou à deux ergots tournait aussi.. je jette un oeil... et là.. bah l'écrou je le serrer à la main sans soucis... donc je l'ai resserré autant que j'ai pu ... j'ai tout remonté.. et presque plus de bruit suspect. je pense qu'un serrage avec l'écrou adéquat sera nécessaire pour totalement supprimé ce bruit
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Moi j'ai eu le coup que l'ancien proprio avait remis factice l'écrou à ergot qui maintient le ressort en compression ( le filetage était foiré ) et quand j'ai démonté la coupelle supérieure , tout s'est barré !
- danathane
- Le transporteur !
BOn.... alors après deux heures passées à changer la butée d'amortisseur, en y laissant un peu de sang de peau et ma clé à cliquet.. mon bruit et toujours là!
Donc envoyez moi vos idées pour définir d'ou vient ce bruit suspect avec ces indications :
- le bruit apparait à chaque bosses de la route
- amortisseur, ressort, buttés coupelle , biellete de directions neuf!
- cardan.. pas de jeu étrange
- barre stab pas de jeu au niveau des silent bloc
- freins neufs
- la batterie est bien fixée
- le bras inférieur est bien attaché
La seule solution que je vois c'est le silent bloc du support moetur gauche qui sera mort mais il a l'air en bon état... Là je vois pas si vous avez des idées/test je suis preneur
- freins neufs
- L'enconcombreur !
Le bruit de quelque chose qui tape ?
C'est apparu du jour au lendemain ?
L'échappement ?
L'échappement ?
- danathane
- Le transporteur !
ouais comme quelque chose qui tape. je sais plus quand c'est apparu... mais je pense pas que ca soit la ligne.. ca vient plus de l'avant droit
- danathane
- Le transporteur !
bon en cherchant des les bas fond du forum... apparement yen a plein qui ont eu ce genre de soucis et qui l'on résolu en.... change le bras transversal... des retour de cette expérience?
- danathane
- Le transporteur !
ouais j'y ai pensé aussi.. après avoir tout remonté...
vive la loose ptdr
Sinon quelqu'un aurait un test à me conseiller pour voir si j'ai un des silent bloc du bras transversal mort(donc soit celui de bar satb soit celui de l'autre coté du bras)?
vive la loose ptdr
Modifié en dernier par danathane le 22 avr. 09 21:46, modifié 1 fois.
- danathane
- Le transporteur !
ok
Demain matin je vai essayer de redémonter pour voir tout ca et je te raménerai les outils demain aprem ou vendredi midi
Au choix
