Fuite d'eau dans le coffre
- danathane
- Le transporteur !
Question, est ce que vous savez d'ou pourrait provenir la flotte que j'ai dans le coffre? je trouve l'eau coté hayon du coté du phare?? j'ai vérifié le phare RAS... je vois pas d'ou ca peut venir d'autre. Problème d'ajustement des tôles de coffre?
Merci pour les tuyau
- danathane
- Le transporteur !
ouais mais ca arrive que le joint des phares finissent pas plus être étanche et donc... passage d'eau par le phare
- dimitri@7331
- Bogossitude !
j'ai le même !!
J'avais un pb identique.
En fait avec l'âge et les mecs qui font des créneaux à l'oreille j'avais les soudures de la tôle derrières le pare-choc légèrement fissuré (je ne sais pas comment on appelle cette pièce de carrosserie).
En fait l'eau coulait sur le haillon normalement, longeait le feux arrière et là derrière le pare-choc passait par les fissures à l'intérieur du coffre.
J'ai poncé, mis une couche d'anti-rouille et refait un joint silicone. Depuis tout va bien !!!
+1 maintenant que tu m'y fais penser !fred69 a écrit :J'avais un pb identique.
En même temps que j'ai changé mes feux, j'ai viré mon attelage et bouché les trous derrière le PC avec de l'antirouille.
Et depuis , plus rien !
- GTinjection
