hello, je voulais savoir si c'était possible de démonter le joint d'AAc sans démonter l'AAC complètement.
Donc:
-- callage
-- démontage poulie
-- et changement du joint
car après, le changement de JDC, le joint part en vrille et se déloge complètement et je pisse de l'huile à mort.
merci
démontage joint d'AAc
- Nico-J
- Le premier T-rex russe !
On a changé mon bourrage d'AAC il y a quelques jours sans démonter l'arbre à cames
