[HZ] - Production d'huile... : En fait non resolu...
Posté : 06 juin 09 19:49
par TheSaw
Salut a tous,
Depuis un p'tit moment, j'me dis que ma polo ne bouffe pas d’huile, même en lui tirant dans la gueule.
Et aujourd’hui, en contrôlant mon niveau d'huile... Cata, je suis bien au dessus du maxi, au moins 0.5L de trop ! :shock:
C'est pas un erreur de vidange, je l'ai faite il y a un moment, et par sécurité, je met toujours un peut moins, pour pas être au dessus du maxi (même pas 1/4 de moins) , et je fait l’appoint plus tard. :wink:
Donc j'ai pensé a de l'eau dans l'huile : pas de mayo, pas de baisse du niveau du liquide de refroidissement, pas de fumée étrange... :o
Apres j'ai reniflé l'huile : Légère odeur d'essence. :(
A votre avis ? Pompe a essence qui m'envois de l'essence dans l'huile ? Carbu ?
Ou bien une autre piste ?
D'avance merci. :D
Posté : 06 juin 09 21:58
par Pol'K...
C'est une expérience un peu similaire que je vais relater...
Suite à une alerte pression d'huile ( buzzer ), je stoppe en urgence, je sonde à chaud le niveau d'huile : bas,très bas. Un heure se passe, niveau inchangé. Le niveau d'huile est alors complété, mi-distance entre les deux repères de la jauge d'huile. Rentré à ma base, je vérifie, le lendemain, le niveau d'huile : gavé ! je dirais un litre au dessus du niveau max.
Je n'ai eu qu'un seul symptôme : mayonnaise dans le filtre à air; la durite de recyclage étant aussi saturée de la même sauce. Je soupçonne le système d'évacuation des vapeurs d'huile du bas moteur : durite, reniflard, trou de recyclage vers le carter d'huile... soupçon sans grande logique, je l'avoue... sinon la simultanéité des deux phénomènes...
Depuis, je roule jauge d'huile au max, par fainéantise d'évacuer le surplus... découragé par la difficulté apparente du remplacement du reniflard !
La pression d'huile au mano ( vdo ajouté ) est conforme aux specs...
En résumé, je sèche... :?
Posté : 07 juin 09 15:25
par Pecosbil
Ah ben je soulève exactement le même constat avec le HZ de ma coach!
Je fais la vidange avec la bonne quantité, puis je roule. Après un premier trajet j'ai pris le niveau d'huile... Trop haut! :shock:
J'ai toujours procédé de la même façon pour vidanger mes Polo, c'est la 1e fois que ça m'arrivait avec la coach. Coïncidence ou explication plausible?
En soi le problème n'est pas gênant, ce n'est pas un excès néfaste pour la mécanique, seulement c'est assez bizarre!
Posté : 07 juin 09 22:51
par dimitri@7331
Peut-être le fait que les circuits de graissages seraient encore pleins d'huiles lors de la vidange , et qu'une fois la vidange faite et à bon niveau d'huile , la pompe à huile refait circuler le tout et l'huile redescend vers le carter pour au final ... être au dessus du max . Hypothèse assez peu plausible étant donné que l'huile est censée redescendre par gravité dans le carter .
Aussi , un non-changement du filtre à huile peut entraîner cela , car il y a les valeurs de quantité d'huile avec changement , et sans changement du filtre , un vidange avec la quantité d'huile préscrite avec changement du filtre quand on ne le change peut donner cause à ce problème ..
Posté : 07 juin 09 23:05
par Pecosbil
Pour ma part je change toujours le filtre, je pose toujours un filtre long de marques que je connais. Donc aucune surprise sur ça pour moi. J'ai pensé au circuit d'huile qui pourrait stagner, mais pourquoi uniquement sur le HZ alors que mes PY, 3F et ceux de mon frère ne le font pas?
Posté : 08 juin 09 09:00
par danathane
bah moi j'ai pas eu le soucis en faisant ma vidange sur le AAU.
Posté : 08 juin 09 11:37
par TheSaw
Moi non plus , changement du filtre a chaques fois :wink:
Sido => Une segmentation ne donnerait pas des fumés bleu :?:
J'ai commandé la pompe, je serrais bientôt fixer. Ce qui m'enmerde c'est de refaire la vidange, je l'avais faite il n'y a pas si longtemps :(
Posté : 08 juin 09 15:50
par romain27111
pas nécessaire de vidanger si c'est de l'essence ca va s'évaporer tout seul :lol:
Posté : 12 juin 09 17:32
par fandemapolo
L'huile diluée par l'essence, c'est pas ce qu'on a trouvé de mieux pour lubrifier un moteur ...
Posté : 12 juin 09 19:03
par TheSaw
fandemapolo a écrit :L'huile diluée par l'essence, c'est pas ce qu'on a trouvé de mieux pour lubrifier un moteur ...
C'est sur :?
En tout cas pompe changée , je fait la vidange demain , et a long termes , je verrait si c'etait bien ca :D
Posté : 06 juil. 09 13:26
par TheSaw
Bon bah je remonte juste pour dire que c'etait bien la pompe a essence :D
Posté : 06 juil. 09 18:45
par Pol'K...
Merci pour le retour, nous voici avertis ! Suite à ton problème, j'avais fait quelques recherches sur divers forums... Sur l'un, un internaute préconisait de répandre sur le sol un peu de l'huile suspecte et de la tester avec un briquet... Si l'huile s'enflammait, alors la pompe était fautive.... :roll:
Posté : 06 juil. 09 19:01
par Pecosbil
Ah pas con ce truc! Mais il faut peut-être que le problème soit gros pour que l'huile contienne assez d'essence pour s'enflammer.
Posté : 16 août 09 15:14
par TheSaw
Bon et bah je pensais que c'était résolut, mais apparemment non. :(
Je suis toujours a environ un demi litre au dessus du maxi et bizarrement je ne trouve pas que ca ai l'air de continuer de monter, je ne comprends pas.
J'ai essayer l'histoire de l'huile et du briquet. j'ai juste reussit a me cramer les doigts :ahahah:
Posté : 16 août 09 16:05
par Arsene
Et à faire une belle tache ...
Ta spécialité ^^ :honte:
