probleme de ralentit sur ma g
voila je vous explique mon probleme
quand j ai repris ma g le ralentit etais instable j ai donc demonter le papillon des gaz complet je l ai nettoyer avec un produit special
je l ai remonter et la le ralentit etais plus stable mais elle tournais toujours trop haut vers 2000 tours/min
donc j ai penser a la sonde bleu mais ce n est pas elle non plus
j ai donc essayer de pincer les tuyaux du regulateur de ralentit cela ne change rien non plus et je l ai debrancher aussi
ce midi j ai changer le joint de papillon par un neuf et j ai supprimer les deux demi lune
je la remet en route le moteur reste a 6000 tours/min
pas moyen de le faire descendre
que faire ?
merci de votre aide
que faire ?
merci de votre aide
				stephenson
 - Casseur de 50 !
- danathane
 - Le transporteur !
un jeu dans la pédale? le ressort de retour qui serait un peu dead?
						- bloody_fish
