Montage plaquettes !
Suite des opérations après changement de pot et de boitier d'eau, les plaquettes !
Le petit truc qui coince : les petites plaques "anti-mouvement" /clips
J'ai cru bien regarder au démontage mais au remontage : ?
Le truc c'est qu'au vu de la forme j'ai pas bien compris la chose en plus je ne suis pas sur que le prédécesseur se soit posé la question et ait vu juste !
Sur le RTA haynes, photo médiocre et le sous-titre qui va bien : faire attention de bien le monter ... Merci du conseil !!!
A vous,
Merci !
A vous,
Merci !
Polo coupé CL de jan 91, 87CMH2, 135 000 km.
- danathane
- Le transporteur !
tu peux pas trop te planter pour ces petites languette.
en gros, le petit bout qui dépasse de la languette (la langue quoi) doit se trouver au dessus du disque de frein.
Attention, ceux ne sont pas les mêmes pour en haut et en bas.
Donc tu mets la languette en place, et tu met ensuite tes plaquettes en place.
- danathane
- Le transporteur !
tien, j'ai une question au passage, sur mes plaquettes, j'avais un genre de plaque en alu clipsé sur la plaquette meme avec le nom de la marque... est ce qu'il faut les laisser ou on peut les virer?
perso je les ai viré mais il en reste une. j'hésite à la virer lol
- danathane
- Le transporteur !
bah y a cette plaque sur chaque plaquette de freins.. opn en a virer trois mais il en reste une .. donc vu qu'à la base yen avait pas je pense virer la dernière ... je pense pas que ca joue beaucoup sur le freingae .. mais sait-on jamais
Première rubrique de la section Technique, t'as pas dû la remarquer encore
http://www.polo-land.fr/forum/viewforum.php?f=17
