probleme de ventilation sur t3
- pti golfiste
bjr dc voila j'ai un souci avec ma polo la plupart des panne se sont les bloc ventil qui pete et ben moi sa fai
que soufler chaud.........
qu'est ce qui faut changer ????
- bloody_fish
- Turbo modo !
Un peu de politesse n'est jamais de trop dans une phrase, vous êtes sur un forum, on est tous là pour s'entraider, mais faut pas abusé
Pour votre soucis, ouvrez votre capot et vous comprendrez, le système de soufflerie / chauffage est sous la bais de pare brise, au centre
- bloody_fish
excusez-moi, mon intention n'était pas de vous froiser....j'suis désolé
Modifié en dernier par bloody_fish le 18 juil. 09 11:50, modifié 1 fois.
- bloody_fish
C'est rien, j'ai conscience que ça n'était certainement qu'un oubli, mais pour le principe, je te l'ai fait remarquerbloody_fish a écrit :excusez-moi, mon intention n'était pas de vous froiser....j'suis désolé
- pti golfiste
- pti golfiste
Ca c'est la résistance de fils enroulés qui est vissée sur le bloc chauffage !pti golfiste a écrit :bon je regarder mais je voi pas du ts ou sa coince![]()
et la ventil se met en branle que quand je met sur 3 et le bloc a l'air pas tres vieu
- pti golfiste
c'est pas compliqué !
Regarde tes durites aller et retour qui arrivent au bloc de chauffage
sur l'aller celle du haut il me semble juste à l'entrée du bloc de chauffage tu as un robinet qui est commandé par une tringle et cette tringle est commandé par ton bouton
C'est ce robinet qui n'est plus étanche et laisse passer un filé de liquide meme si il est fermé
C'est peut etre ta tringle qui est déréglée aussi pour verifier ça mais ton bouton sur air frais et regarde manuellement au niveau du robinet si il est bien fermé jusqu'à la butée
Ca c'est le bloc chauffage :
Il se trouve sous la protection plastique, entre le moteur et le pare-brise.
Tout à droite y a la vanne qui déconne
Tout à gauche on aperçoit les broches de la résistance qui fait que tu n'as que la vitesse 3.
