si vous pouvez répondre assez vite, je l'emmene demain matin. merci
rouler sans courroie d'alternateur ?
Bonjour, je voulait savoir si on peut rouler sans courroie d'alternateur ? je doit l'emmener au garage car elle a laché
? l'alternateur se décale donc la courroie saute.
- L'enconcombreur !
SI la batterie est chargée et que tu n'utilises pas les éléments électriques (phares, radio, DÉGIVRAGE ...) ça doit aller sur petite distance
- Emmerdeur sans limite !
- tifoune
- Vache folle attitude
je peut même te dire que je l'ai fait, j'ai roulé une journée entière sans la courroie car elle avais lâché et je devais aller en chercher une, après comme ils se sont trompé j'ai du retourner en chercher une, mais entre temps j'avais un RDV pour les pneus, au final elle démarrais plus sur le parking de norauto j'ai été obligée de mettre la courroie sur place et démarrer avec des câble
Sur une carbu, tu peux faire quelques bornes.
Une injection, ça en fera nécessairement moins à cause de tous les bidules électroniques qui consomment en plus, mais ça joue pas à mort.
Un pote à moi est tombé en rade d'alternateur sur sa Corvette C4 il y a 3 ans à Saran.
Il a réussi à trouver une batterie de secours un dimanche.
Au final, il a réussi à faire presque 200 bornes avant que sa batterie ne lache, et il a fini la route avec sa batterie de secours.
vas y tu peux y aller !!
J'ai aussi fait plein de kms avec ma chevelle malibu '68 ou l'alternateur avait bloqué et peté tout ce qui s'appelle "courroie"
, si la batterie est ok tu peux rouler car t'auras pas le meme souci que j'avais de pompe a eau vu qu'elle est entrainée par la distrib
Si t'as besoin d'un conseil
vas voir un conseiller.
