Quelle Boite 5 AAU ?
Wolfsburg
Message par Wolfsburg »
Salut
J'ai déjà posté une question sur ma présentation
J'ai eu une réponse d'un membre m'indiquant qu'une boite CEE conviendrait pour mon AAU
Quelqu'un peut confirmer ou me dire les autres boites compatibles tout en ayant des rapports corrects ( ni trop long ni trop court )
Merci :wink:
La CEE est le mieux pour un AAU ;)
Le AAU est tres sobre avec et galere pas sur l'autoroute.
C'est les meme rapport qu'un boite 4 de 45 cv mais avec une 5eme vitesses. ;)
Message par Flo49 »
Moi je trouve les rapport plus court que la BV4, ça redonne de la pêche à la voiture.
Dans les chiffres les 4 premier rapport sont les memes que sur une boite 4 classiques.
Wolfsburg
Parce que ça me saoule d'être à 115 +- à 4000 tours
Sinon à part le support de boite il faut prévoir le cardan côté conducteur ?
J'avais vu qu'il y avait une tulipe pus longue ?
Sur ma bel air (type 3) j'ai laisser le meme cardan.
C'est côté passager qu'on a éventuellement la tulipe longue (donc le cardan qui change en conséquence) :wink:
Message par Flo49 »
Si tu as une boîte CEx déjà monté ça pose pas de problème.
Tu as quoi comme boite ? CEL ?
isnon il y a la XYZ ou un truc comme ca sur AAU :D
Wolfsburg
Je sais pas du tout
Je regarderai ça dès que possible
Il y a la AYZ montée d'origine sur AAU
D'ailleurs j'en vend une :honte:
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... 76&start=0
et les CEG aussi :wink:
Wolfsburg
Je sais que ça a déjà été demandé quelques fois sur le forum
Mais quelqu'un peut-il m'indiquer l'endroit où je pourrai lire le numéro de ma boite de vitesses ?
PoluX
Fred de Nice !
Message par PoluX »
euuuhhhh , dans ton cul ? :mrgreen:
bon ok je sors :baah: :arrow:
sur le flanc de la boite , quand tu la colles sur le moteur il y a un plat entre 2 passages de boulons pour fixer la boite : c'est là :D c'est inscrit dessus , si tu vois rien , passes un coup de WD40 dessus avec un coup de chiffon apres et hop par magie àça apparait :mrgreen:
Message par Flo49 »
sinon tu as sur l'étiquette collée dans le coffre. :wink:
