pti golfiste a écrit :alor voila etant donner que j'ai recuperer la polo gt de nicolas je doit faire quelque petite bricole:
-deja il faut que je change le cable d'embrayage mais comment savoir si c'est le cable ou l'embrayage
lui meme.
- j'ai une fuite de ldr coter passsager je pence a radiateur de chauffage est il possible de le virer du circuit , car je n'est pas envie de le changer....
- je doit faire une distri dessu il est preferable de changer la pompe a eau??
je ferai des photos demain avec une belle presentation
Embrayage : quels sont les symptômes ?? Le câble est pas difficile à changer, Ca peut valoir le coup de commencer par ça pour voir, et éventuellement après on en saura plus.
La pompe à eau, ben ça se voit si elle est au bout :
- Elle chante, ça s'entend mais ça peut être aussi le signe d'une distri trop tendue. A regarder de près donc si ça fait du bruit.
- Elle a du jeu sur l'axe
- Elle fuit (en général par le trou de décompression en dessous). Ca fait des traces crado couleur LDR et c'est facilement répérable quand elle est démontée.
Si aucun de ces trois symptômes, perso je la laisse
Virer le radia de chauffage ? Dans l'Est ? Tu crois que c'est raisonnable une caisse sans chauffage
