Technique pour sortir les vitre arrière et le parebirse
Salut tout le monde,
J'aurais besoin d'un récapitulatifn pour sortir les vitre arrière et les parebrise.
J'ai lu des truc sur le sujet mais je les trouves plus :(
Merki d'avance les loulous :D
Tifoune avait une vidéo il me semble :wink:
Sinon pour les sortir, il suffit de les pousser dehors :lol:
Pour le pare-brise il faut d'abord pousser la lèvre du joint vers l'extérieur avec un gros tournevis plat, sans glisser :ahahah:
Pour les vitres arrières, je n'en ai pas retirer beaucoup, mais il suffit de se mettre à l'intérieur, et de pousser la vitre avec ses pieds ;) mais on peut aussi retirer le joint comme pour le par-brise préalablement :wink:
Message par Dexter »
Bon idée ce post, je vais en avoir besoin la semaine prochaine 8)
moi j'en ai besoin pour traiter comme il se doit de la rouille qui se balade sous l'une de mes viotre arrière et pareil sous le parebrise mais là c'est carrément percé par la rouille :D
les vitres arrières il n'y a pas de difficultés particulières. le mieux c'est d'être 2 pour qu'un réceptionne la vitre. sinon tu écartes avec tes doigts... LE JOINT de l'intérieur en commençant par le haut et les cotés. ensuite tu tires de l'extérieur et ça vient relativement facilement. si ça vient pas bien recommence un tour d'écartement du joint. (Le fait de ne pas écarter le bas permet de maintenir la vitre en place, qu'elle ne tombe pas quoi)
Pour le pare brise le principe est le même mais faut y aller super mollo !
Une fois sur 2 moi j'ai le pare brise qui fissure :lol:
Sinon, en cas de changement de joint, il suffit de couper le joint et ça sort tout seul :lol:
et pour remettre les vitres? j'aime bien rouleur cheveux au vent ... mais en hiver c'est gercure et engelure assurée donc... :D
Avec une corde fine, tout autour du joint (il faut être deux idéalement) :wink:
Un peu de talc aide aussi :wink:
Et une corde solide qui ne s'allonge pas :lol:
Oui, Max tu oublies tes élastiques :lol:
Ou les cordes plastiques qui ont l'air rigide mais qui s'allongent, on a beau tirer, tirer, tirer ... :mrgreen:
mes élastique anthos? j'ai pas compris là... :D
SInon un cable électrique pas trop épais ca marche?
Faut pas trop, fin, faut qu'il soit souple, et qu'il ne se dénude pas quand tu tires dessus.
C'est très simple avec du fil de dé broussailleuse, encore faut-il en avoir :lol:
Sinon tu t'embetes pas, un rouleau de scotch et ta vitre ne bouge pas...
:honte:
Uai Max ça se fait bien!!
Le parebrise arrière je l'avais fait tout seul alors c'est pour dire... lol!! :honte:
