difficulté à ouvrir les portes
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
Bonjour voila j'ai un petit souci
(je sais pas si je suis dans la bonne section)
Voila mon souci
ma porte conducteur a des petits problème pour l'ouvrir la portes conducteur
sa force assez, j'ai regardé la gache et j'ai remarque que la partie en rapport avec la poigne ne descente pas asser pour libéré la porte.
j'ai demonté le panneaux de porte pour regarde ce qui ce passai et tout ma l'aire ok
pour me dépannée j'ai mis une petit cale qui permait de faire descendre plus le petit verrou (je sais pas comment on appelle cette parti)
J'aimerai savoir de quoi cela peu venir et comment y rectifier Merci
Message par ctoutmoica »
j'ai le meme problème sur ma porte droite, sauf que la, ca s'ouvre plus du tout. J'ai changé le mécanisme, rien a faire. Faut que je teste en changeant la poignée. Autrement, ba, je mettrais une calle :mrgreen:
Au moins, je peux laisser la portière dévérouiller :twisted:
sartek
oui je pense plusque que c'est la poignée qui est usée mais je ne suis pas sur
pat 320i
Message par pat 320i »
salut :coucou:
si c'est les memes poignées que sur les golf 2 poignées usées à changer
mon fils avait une golf 2 il a changer les 2 des portes avant c'est une
petite pièces alliage alu de la poignée qui s'use et qui ne vas plus
pousser sur le système intérieur de la portière.
a+
+1, regardez du coté de vos poignées, elles sont souvent la cause de ce problème :wink:
sartek
j'avais eu le cas sur la golf aussi et effectivement cela venais de la poignée :honte: j'y repense a l'instant meme
Sur la mienne, je m'assieds, je ferme la portière, j'abaisse le locket de portes, je le réouvre, je tire la poignée et la porte s'ouvre à moitié et reste bloquée.
Sur la mienne, je m'assieds, je ferme la portière, je laisse le locket de portes levé, je tire la poignée et la porte s'ouvre totalement.
D'où vient le problème?
Moi je lutte avec la portière conducteur depuis qu'il fait froid..
Loulou-67
Message par Loulou-67 »
IL faut vaporiser partout de silicone en spray pour que les joins et mécanismes ne collent
et apres pas de soucis
sartek
Loulou-67 a écrit :IL faut vaporiser partout de silicone en spray pour que les joins et mécanismes ne collent
C'est pas ça le souci c'est que c'est le mécanismes qui s'use
Loulou-67
je viens de bricoler ma serrure porte avant gauche
une fois démontée c est la pièce qui permet d'éclipser le mécanisme d'ouverture qui est composé en plastique dur noir du coté du ressort
la pièce est en forme de u et c est une deux branches qui est félé
donc lorsque l on fait pression la fente s'aggrandit et le systeme n a plus assez de force pour faire pression sur le mécanisme d ouverture
sartek
Lou lou sa serai bien que tu te présentes ;) :ahahah:
Je plussoie, sinon tu ne va pas faire de vieux os ici :lol:
Un forum c'est lecture + écriture.
Tu as trouvé l'écriture, maintenant un peu de lecture :
http://www.polo-land.fr/forum/ftopic25.php
Le règlement qui stipule que la présentation est obligatoire AVANT toute autre chose.
Je comprends pas bien vos problèmes de poignées.
C'est de l'intérieur ou de l'extérieur qu'elles s'ouvrent mal vos portes ?
Moi, sur toutes les polos que j'ai eues, à chaque fois que j'avais du mal à ouvrir la porte (passager ou conducteur) c'était de l'extérieur. Et je n'ai jamais rien eu de cassé dans le mécanisme de la poignée. C'était toujours à cause d'une pièce métallique (comment la décrire...) qui à force de relayer la force des doigts pour déclencher l'ouverture se tordait petit à petit. Il suffit de la détordre et tout redevient normal.
On peut aussi jouer sur le centrage de la bite (c'est du 15 il me semble) vissée dans le montant, là où s'enclenche le mécanisme.
sartek
Oui courcelle ;) chez moi c'etait ça aussi
