besoin d'un coup de main et d'un local.... svp
- pti golfiste
alor voila se week end j'ai fait une malheurese decouverte sur le bouchon de ma gt de la mayo......
apres en avoir parler autour de moi on en a conclu que c'etait bien a un joint de culasse......
donc j'ai deux soucis je n'ai jamais fait de joint de culasse de ma vie et surtout je n'ai pas de local ou la faire .
si quelqu'un qui habite pres de chez moi avec un petit local ou l'on pourrait faire la polette le temps d'un week end sa serait cool de sa part
d'autant plus que j'ai l'embrayage a faire que des miseres se mois ci......
merci
merci
- pti golfiste
- pti golfiste
- danathane
- Le transporteur !
au pire, tu retir le couvre culasse pour voir s'il y a aussi de la mayo à cet endroit. Regarde la gueule de ton LDR vérifie les niveaux...et si tu vois des choses vraiment suspecte... alors peut être que ca sera un vrai joint de culasse
- pti golfiste
- danathane
- Le transporteur !
heu pour la piscine coté passager, retire la batterie et regarde si t'as pas un trou dans le bac... tu peux aussi vérifier ca en te contorsionnant sous le tableau de bord passager avec une lampe électrique
- pti golfiste
- pti golfiste
- Die weißen Ameisen !
tu a peu etre simplement une fuite ... vu que tu choppe de l'eau coté passage tu a peu etre ton radiateur de chauffage HS
mais je pense pas que tu a un Joint de culasse
surtout si ta température monte pas
pas de raison de t'inquiéter
- pti golfiste
