besoin d'un coup de main et d'un local.... svp
Posté : 07 déc. 09 19:44
par pti golfiste
alor voila se week end j'ai fait une malheurese decouverte sur le bouchon de ma gt de la mayo......
apres en avoir parler autour de moi on en a conclu que c'etait bien a un joint de culasse......
donc j'ai deux soucis je n'ai jamais fait de joint de culasse de ma vie et surtout je n'ai pas de local ou la faire .
si quelqu'un qui habite pres de chez moi avec un petit local ou l'on pourrait faire la polette le temps d'un week end sa serait cool de sa part
d'autant plus que j'ai l'embrayage a faire que des miseres se mois ci......
Posté : 07 déc. 09 20:32
par Nosdo
Juste comme ça, defois ya un peu de mayo sur le bouchon à cause de l'humidité
Posté : 07 déc. 09 20:37
par pti golfiste
mais tu voit mon voyant de temp de flotte de monte pu nan plus.....
Posté : 07 déc. 09 20:56
par sartek
tu n'aurai pas la sonde de morte dessus?
sa te le fait depuis quand?
Posté : 08 déc. 09 06:15
par pti golfiste
depui 15 jour je croi
Posté : 08 déc. 09 09:51
par danathane
au pire, tu retir le couvre culasse pour voir s'il y a aussi de la mayo à cet endroit. Regarde la gueule de ton LDR vérifie les niveaux...et si tu vois des choses vraiment suspecte... alors peut être que ca sera un vrai joint de culasse
Posté : 08 déc. 09 10:04
par sartek
surtout de la fumée bleux
Posté : 08 déc. 09 12:21
par pti golfiste
Ben elle ne pas moteur chaud j'ai juste mon niveau de ldr qui descend mais vu que j'ai une piscine coter passager je pence que sa vient de la..
Je vais surveiller c prochain temps et faire une petite purge de ldr car je crois quavant Nicolas ne mettait que de l'eau :s
Posté : 08 déc. 09 14:29
par sartek
tu dois avoir une fuite au niveau de ton radiateur de chauffage
si tu a un joint de culasse, elle fumera même moteur a chaud
Posté : 08 déc. 09 15:22
par danathane
heu pour la piscine coté passager, retire la batterie et regarde si t'as pas un trou dans le bac... tu peux aussi vérifier ca en te contorsionnant sous le tableau de bord passager avec une lampe électrique
Posté : 10 déc. 09 18:47
par pti golfiste
se soir j'ai ouvert le cache culbu et il n'y que de la mayo autour du bouchon?! c'est normal???
Posté : 10 déc. 09 21:06
par pti golfiste
ben elle bouffe de la flotte et la jauge de temp de flotte reste en bas....
Posté : 10 déc. 09 22:06
par sartek
tu a peu etre simplement une fuite ... vu que tu choppe de l'eau coté passage tu a peu etre ton radiateur de chauffage HS
mais je pense pas que tu a un Joint de culasse
surtout si ta température monte pas
pas de raison de t'inquiéter
Posté : 11 déc. 09 06:50
par pti golfiste
ok merci les amis de m'avoir conseiller et surtout rassurer
