led rouge du frein à main
- Doss
slt mon petit probleme enfin j'espere qu'il est petit quand je tire mon frein à main ma led rouge reste eteinte
quel est le probleme et que puis-je faire pour quelle fonctionne ? merci a tous
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Le contacteur situé au niveau de ton frein à main est peut-être mort... ou grippé... ou ta LED qui est foutue... Ca peut avoir pas mal de causes ^^
Commence par vérifier ça, ainsi que tes fusibles!
N'oublie pas d'aller te présenter ici : forum1.php
Re: led rouge du frein à main
Déterrage :p
Je m'étais également posé la question du pourquoi cette led ne s'allumait pas
Hier,j'ai eu un peu de temps libre,j'ai regardé sous le cache du frein à main.
Et là,surprise ! Je vois l'emplacement pour le capteur de frein à main mais pas le capteur
C'est bizarre que j'en ai pas alors que j'ai une Polo Style / Fancy qui je crois est censé être une " haute gamme "
C'est le numéro 4
Voilà,ça aidera surement certains
C'est le numéro 4
- Turbo modo !
Il a dû être retiré, il est monté sur toutes les 2F
Ca m'intrigue ton histoire !dj flex a écrit :Il a dû être retiré, il est monté sur toutes les 2F
Si je me souviens bien le filet était encore peint, comme si aucune vis n'ai jamais pris place à cet endroit
Je n'ai vu aucun câble non plus !
Faut que j'enlève ma moquette pour voir
- danathane
- Le transporteur !
Moi aussi pas de câble et pas de boutoin de frein à main.
Si ca intéresse samedi je vais à la casse. Je pourrais regarder s'il y sont sur les polos que je vais dépioter
De ce que j'ai compris dans babar, y'a 2 modèles (1 et 2 pôle) et neuf ca vaut dans les 3.5€ HT
Autrement trouvable sur les golf 1 (pas les 2 pour une fois)
Ouais mais pour ton contacteur faudra tirer des fils et démonter presque toute la polo
