Bon, j'ai décidé d'me sortir un peu les doigts des fesses!
Donc voilà, je vais sûrement me lancer dans ma distribution, tout doucement et à tâtons, mais j'y tiens!
Bref, tout ce qui est tuto, je ne doute pas que ce soir trouvable sur le forum, je chercherai plus tard. ^^
Mais pour l'instant, j'ai une question.. Quand on l'avait commencé avec Nico, on a pu constater que deux de mes vis de poulie de vilebrequin (Il me semble bien que c'était ça.. un truc rond, avec 4 vis) avec la tête de vis morte (arrondi)
Alors voilà, on m'a dit que le mieux serait de peter la vis.. Mais j'ai parlé avec mon prof de génie Meca, qui m'a parlé d'un système avec une douille qui comporterais des dents, qui se coincerais dans la tête pour permettre l'extraction de la vis.. Quelqu'un connait?
Ah et autre chose, pour éviter que la poulie tourne quand on la dévisse, mon prof' m'a parlé d'un axe dans lequelle on pouvait mettre un truc, genre une barre de fer, pour éviter que ça tourne.. Ca vous dit quelques chose sur Polo?
Merci à ceux qui prendront le temps de lire
