voiture qui broute
Louïc
voiture qui broute
Message par Louïc »
J'ai un autre soucis avec ma voiture, à chaud comme à froid, quand je lâche la pédale d'accélérateur la voiture ralenti (normal) puis 1/2 sec après elle ré accélère (pendant 1/2 sec) comme si j'avais redonné un coup d'accélérateur. ensuite elle ralentie normalement puis 3 sec après elle se met à brouter un peu (toujours sans appuyer sur la pédale d'acc)!
Ma polo est une injection moteur AAU de 1993.
il n'y a aucun réglage avec une injection?
La seule chose que je peux faire c'est vérifier les connexions aux différents capteurs?
heu vérifier les capteurs oausi pourquoi pas. essai aussi de voir l'état de tes bougies et du faisceau HT. SInon humm filtre à air ?
aris0145
Message par aris0145 »
y a pas un debimetre sur ce moteur la ? ( je connais pas fort les polo's injections ... ) pt etre qu il deconne :wink:
... Pilotez une 86C!!! Image
