amortisseur
yopkiwi
amortisseur
Message par yopkiwi »
Chalut les zamix
franchement c dur à faire le montage des amortos?
je recois 4 amortos complet bientot d'ebay
et je voulais savoir si j'ai besoin d'acheter d'autre truc
coupelle , silent block etc
Sinon en toute honetété sachant que je debute
vais je galerer à tout monter?
yopkiwi
L'arache rotule sert à quoi exactement?
je comprends pas car il suffirai de tirer l'ecrou et elle tombe non?
sinon pour le resserage de tout ce qui est demonter c'est au couple ?
yopkiwi
pour mettre les buté d'amortisseur neuve je supose qu'il faut recuperer la bague sur les anciens amortos
donc en gros faut un compresseur de ressort? :P
Sauf si t'as du bol oui tu vas galerer . Encore une fois fais un tour sur le forum , presque toutes les réponses à tes questions y sont ...
pour l'arriere c'est un jeu d'enfants, sauf si les ecrous sont grippés
pour l'avant c'est plus de manipulations
les seules fois ou j'ai demonte ca, j'etais avec quelq'un et on a emmene les cardans avec :lol:
mais bon pour moi ca parait pas insurmontable
et le post de nosdo resume tout ce qu'il y a a faire
j'ai pas suivi, tu rabaisses ?
yopkiwi
Merci off will
Oui j'ai comandé 4 amortos + ressort en -80 -60
Vu que j'ai des belles tole élargie en 7 * 13 et 8 *13 8)
tonton_james
Message par tonton_james »
tu pourra mettre des photo une fois rabaissé avec les jantes elargie stp.merci :wink:
Des 8 à l'arrière faudra p'tete retoucher les intérieurs d'aile quand même ^^
yopkiwi
j'ai un ET 45
je pense que ca passera :wink:
yopkiwi a écrit :j'ai un ET 45
J'suppose que ce sera un 175/50 dessus :winner:
yopkiwi
c exact :lol: 8)
Vous pensez qu'il faille que j'élargisse mes ailes?
j'en suis pas si sur quand meme je vois pas mal de polo sur le net avec les ailes d'origine !! :D
yopkiwi
tonton_james a écrit :tu pourra mettre des photo une fois rabaissé avec les jantes elargie stp.merci :wink:
J'ai pas de numerique vu qu'on me la piquer mais j'en ferai quand meme :lol:
c exact :lol: 8)
C'est pas l'aile apparente qu'il faudra peut-être retoucher, mais la contre-aile.
Tu ne le verras qu'une fois les amortos et les jantes avec pneus montés.
yopkiwi
merci peco c'est sympatoche de m'avoir renseigné
J'ai trouvé un pote garagiste pour m'aider à faire mes amortos :wink:
par contre une question me vient à l'esprit !!
Je compte changer les buté mais dois je remetre les souflet d'origine dans mes amortos rabaissé ? ou ils sont spécifique :wink:
sinon les coupelles doivent etre changer? :?
