Voila je pense le faire tres bientot
ma voiture à 130 000 km
je pensais juste faire le joint de cucu , les joints spi
pour evitez de m'emelez les pates avec le reste
peut etre surfacer ma culasse dailleur combien ca coute? et ou le faire?
Pensez vous qu'un joit de culasse + joint spi suffit?
ou faut faire les soupapes etc
Oui perso j'ai pas envie de te donner des infos pour changer ton JDC sachant que tu n'en as pas besoin au vu des "symptomes" décrits et qu'en plus toutes les infos sont déjà présentes sur le forum ...
Le prends pas mal mais t'es un hypocondriaque de la mécanique . De plus à chaque fois que tu fais un truc sur ton moteur , t'as un problème ! C'est pas que t'es pas doué , on a tous fait des bêtises en commençant , mais faut être conscient de son niveau et ne pas se lançer tête baissée dans un changement de JDC sans raison en plus !
Bé enfaite elle chauffe
85 92 degré en général et 100 au ralentit
je suis passioné d'auto et enfaite j'aime la perfection malheureusement
je m'escuse au pres de l'admin surtout pour tout ces sujets
allez bonne matinée à tous
L'admin c'est Oof-Will et il t'en veut pas , çà se voit ! Moi je suis modo ( sous le commandement du grand manitou Oof ) et je t'en veux pas non plus . Y a pas de souci , on te demande pas de te calmer , juste de bien réflechir avant d'agir dans ton propre interêt ...
Fandemapolo a écrit :L'admin c'est Oof-Will et il t'en veut pas , çà se voit ! Moi je suis modo ( sous le commandement du grand manitou Oof ) et je t'en veux pas non plus . Y a pas de souci , on te demande pas de te calmer , juste de bien réflechir avant d'agir dans ton propre interêt ...
Daccord j'avais meme pas fais gaffe que tu etais modo
Tant mieux si ca se passe ainsi
carrement
on peut meme dire grand gourou
dans 3 mois je vous suicide tous et j'aurais plein de polos
Sérieux si tu penses avoir un problème, tu passes chez Volks et tu demandes à un technicien de venir voir si la température ne lui parait pas anormale. Ils te feront pas payer pour ça
