Joint de cucu
Posté : 21 mars 06 21:33
par yopkiwi
Voila je pense le faire tres bientot
ma voiture à 130 000 km
je pensais juste faire le joint de cucu , les joints spi
pour evitez de m'emelez les pates avec le reste
peut etre surfacer ma culasse dailleur combien ca coute? et ou le faire?
Pensez vous qu'un joit de culasse + joint spi suffit?
ou faut faire les soupapes etc
Posté : 21 mars 06 21:57
par lozoic
Faudrait voir a se calmer sur les nouveau sujets mon chère
, c'est pas mechant
Posté : 21 mars 06 22:08
par yopkiwi
Daccord y'a pas de souci , je vais me calmer alors
Posté : 22 mars 06 09:05
par oof-will
tu peux en parler dans ton post de presentation et quand tu attauques tu fais un post ici
sinon pas faire un joint de culasse si il n'y en a pas besoin
Posté : 22 mars 06 18:26
par fandemapolo
Oui perso j'ai pas envie de te donner des infos pour changer ton JDC sachant que tu n'en as pas besoin au vu des "symptomes" décrits et qu'en plus toutes les infos sont déjà présentes sur le forum ...
Le prends pas mal mais t'es un hypocondriaque de la mécanique . De plus à chaque fois que tu fais un truc sur ton moteur , t'as un problème ! C'est pas que t'es pas doué , on a tous fait des bêtises en commençant , mais faut être conscient de son niveau et ne pas se lançer tête baissée dans un changement de JDC sans raison en plus !
Posté : 22 mars 06 19:17
par yopkiwi
Tu a surment raison , je me cré des besoin surment inutile
Je vais me calmer pour ma polo comme pour le forum
désolé encore
Posté : 22 mars 06 22:00
par oof-will
c'est legitime de vouloir avoir une polo qui tourne niquel
c'est pas une question de te calmer, on te conseille juste de pas faire ton joint de cucu car c'est du boulot et qu'en plus ce n'est pas necessaire
mais si reellement quelque chose tourne pas rond sur ta polo il faut trouver ce que c'est et on va tenter de t'aider
qu'est ce qui te donne envie de faire un jdc ?
elle tourne pas bien ta polo ?
Posté : 22 mars 06 23:36
par GhostRider
"Le mieux est l'ennemi du bien", ça marche aussi
Posté : 23 mars 06 07:48
par yopkiwi
Bé enfaite elle chauffe
85 92 degré en général et 100 au ralentit
je suis passioné d'auto et enfaite j'aime la perfection malheureusement
je m'escuse au pres de l'admin surtout pour tout ces sujets
allez bonne matinée à tous
Posté : 23 mars 06 16:49
par fandemapolo
L'admin c'est Oof-Will et il t'en veut pas , çà se voit ! Moi je suis modo ( sous le commandement du grand manitou Oof ) et je t'en veux pas non plus . Y a pas de souci , on te demande pas de te calmer , juste de bien réflechir avant d'agir dans ton propre interêt ...
Posté : 23 mars 06 18:22
par yopkiwi
Fandemapolo a écrit :L'admin c'est Oof-Will et il t'en veut pas , çà se voit ! Moi je suis modo ( sous le commandement du grand manitou Oof ) et je t'en veux pas non plus . Y a pas de souci , on te demande pas de te calmer , juste de bien réflechir avant d'agir dans ton propre interêt ...
Daccord j'avais meme pas fais gaffe que tu etais modo
Tant mieux si ca se passe ainsi
Posté : 23 mars 06 18:26
par oof-will
carrement
on peut meme dire grand gourou
dans 3 mois je vous suicide tous et j'aurais plein de polos
et je deviendrais le maître du monde !!!
ah ah ah !
voix off : la lueur t'égare oof-will ...
Posté : 23 mars 06 18:29
par yopkiwi
Posté : 23 mars 06 19:28
par GhostRider
Sérieux si tu penses avoir un problème, tu passes chez Volks et tu demandes à un technicien de venir voir si la température ne lui parait pas anormale. Ils te feront pas payer pour ça
Posté : 23 mars 06 19:39
par yopkiwi
tout simplement
je vais faire cela alors merci bien ghost
je rapelle ma temperature 88/92 degré environ
autant qu'un mazout
