ma polo ne veut plus démarrer
jacosodo
Message par jacosodo »
tout a l'heure je suis allé faire un tour avec la polo et je suis revenu. 2 heures plus tard je veux repartir et elle ne veut plus démarrer. Le préchauffage se fait normalement puis juste un clic lorsque je tourne la clé et aprés plus rien. Ce ne serai pas le démarreur qui ne veut plus s'élancer :?: :humm: j'ai eu bon donner des coups dessus au cas ou les charbons étaient collé mais rien a faire :!: :!: :!:
tonton_james
Message par tonton_james »
ouais ca dois etre le démarreur. vérifie aussi si les fils sur le demarreur sont bien branché car une fois moi j avais un fils de parti(cosse cassé) et j ai racheté un autre démarreur (20€) dans le vent...
jacosodo
je sais pas si tu connais le 1.4D mais le démarreur la dessus est inaccessible :!:
tonton_james
non je ne connais pas dsl. je ne connais qu un peux mon moteur un 1.3. mais a mon avis il y a des meileur mécano que moi ici pour te renseigné
Ta batterie est bonne ?
Sur ma fancy pareil (bon moi c'est un essence), je tourne la clé puis rien sauf un clic. (qui provient d'un des multiples relais) En fait regardes si t'as pas un faux contact au niveau du neiman. Celui ci est implanté en diagonale vers la colonne de direction donc il faut jste démonter le grand plastique qui fait office de porte pièce, vide poche sous le volant, tu peux appercevoir la fiche qui s'enclenche dans le neiman (avec beaucoup de contortions) Une fois la fiche repérée, essaie de démarrer en faisant gigoter cette fiche. Moi ca fait un an que ca marche comme ca. Les plots du neiman sont par nature un peu libres lorque la fiche es débranchée, ils sont donc plus vulnérables aux vibrations...(?)
jacosodo
ok je vais essayer ça au cas ou j'ai déja trouvé un demarreur d'occase a 60euros.
pinaise ca fai cher le démarreur quand meme
ils sont differents entre diesel/essence j'imagine ?
jacosodo
je sais pas s'ils sont différents mais y'a l'air que c'est plus le bordel a changer sur les diesel :!: :!: :!: :cogne:
Dans ma région , en casse , ce sont les prix ...
bah je n'ai pas idée, mais tonton james dit qu'il en a achete un pour 20 euros, et moi j'ai mis un en vente a 25 euros qui ne part pas
donc je pensais que j'etais encore trop cher :mrgreen:
mais je vous crois si ce sont les prix ;)
tonton_james
oof-will a écrit :bah je n'ai pas idée, mais tonton james dit qu'il en a achete un pour 20 euros, et moi j'ai mis un en vente a 25 euros qui ne part pas
Je connaissai le gars et c'était pour une ford orion....donc :roll:
j'avais pas précisé :oops:
Non ton démarreur n'est pas trop cher ! Si j'en avais besoin , je te l'achèterais volontiers à ce prix -là !
