petites questions suite acquisition polo coupé
ESTEMAR
Message par ESTEMAR »
bonjour a tous
polo coupé 1994
87CAAU2
134000kms
voila mes 2 soucis :
_ ma polo lorsqu elle est lancée +de 80kmh se met a vibrer du train avant au freinage , qu il soit brusque ou doux
_et ma manette de commande de ventilation n envoi pas l air chaud dans l habitacle , l air chauffe le pare brise et les pieds mais pas les ouies du tableau de bord
si certains d entre vous ont eu des problemes similaires merci de me donner les solutions apportées ou toutes idées qui pourraient m aider a fiabiliser ma fourmi
merci a tous
Pour le petit 2, c'est normal et y'a un ptit reportage sur la modification à effectuer :wink:
http://www.polo-land.fr/forum/ftopic6158.php
Message par ctoutmoica »
Sans prendre le risque de me tromper, tes disques de frein de voilés... A changer, ainsi que tes plaquettes donc. Tarif total : 50€. Simple à faire.
Normal, ce n'est pas relier... C'est comme ca sur les polos. Ca peut se modifier, mais il faut bidouiller un peu. (enfin, si j'ai bien compris la question :mrgreen: )
Pour le tremblement au freinage, ça peut venir des disques voilés :wink:
Au passage, regarde l'état des silentblocs des tirants reliant la caisse à la jambe de force. Si il sont d'origines, ils doivent être bien attaqués.
Exemple avec un vieux ou il manque tout le caoutchouc sur la partie gauche.
http://img188.imageshack.us/img188/2019/tirantc.jpg
ESTEMAR
merci pour vos reponses
pour les disques un ami me l avais deja dis et vu que la voiture est pour ma femme l achat a ete effectué et le montage se fera ce week end , pas de place ni le temp la semaine
l achat des diques 28.60 € bendix et les plaquettes 15.90€ chez carter cash et le vendeur ma dit avoir tous plein de pieces pour ce modeles et c est pas cher
super en tous cas vous confirmez mes craintes et mes futurs travaux
pour la modif de l aeration je le ferai en meme temp je pense
en tout cas quel reactivité de la communauté polo
merci de la part de ma fourmi
Le post pour l'aération est présent dans la RTP, c'est le premier endroit à regarder sur le forum :lol:
ftopic6158.php
GTinjection
Message par GTinjection »
juste pour être sur, tu parle bien de la grille d'aeration que tu peux ouvrir ou fermer? ou tu parle de la bouche d'aération au dessus de celle-ci (la petite rectangulaire)
ESTEMAR
bonjour
oui effectivement je parle bien des deux aerations qui s ouvrent et qui se situe de chaque cotés du tableau de bord
j imprimerai et jetterai un oeil apres mon changement de disques et de plaquettes
bonne journée
ESTEMAR
demain apres le taff je change mes disques et plaquettes !! ayé on va enfin freiner sereinement
j en profiterai pour verifier l etat des amorto et tout ce qui peut etre verifier lors d un changement de disques
si vous avez des suggestions a me faire sur quoi verifier pendant qu on a les roues avant retirées je prend et je le ferais
merci et bonne journée
L'état des durites de frein principalement, éventuellement soufflet de cardan :humm:
ESTEMAR
:merci:
winsd
Message par winsd »
Pour le tremblement, faut voir si ca tremble ausi dans ta pédale de frein, alors ce sont les disques à coup sur.
Sinon ça peut aussi être les rotules de direction!
J'ai une fois roulé avec une nissan qui avait les disques bien voilés, la pédale de frein dansait la java autant que le volant.
Sur ma polo, le volant tremble au freinage, mais ce sont les rotules de direction que je dois changer...
Mais aussi:
ESTEMAR
:boulet:
bonsoir a tous ,
Bon hier changement des disques et des plaquettes apres le boulot !!
nickel , jusqu a ce que les etriers ne rentrent plus a leur place et butent sur les nouvelles plaquettes . :connerie:
retour a carter cash le super conseiller m avait vendu des plaquettes qui etaient pas pour polo de janvier 94 1.0l mais pour polo de 94 en 1.3l d apres le manager, il cherche et trouve les bonnes :cool:
retour a la maison montage et essais :vroum: direct sous la pluie (et oui capot a peine fermé que la pluie commençait a tombé suivi d un orage ) , freinage plus vif et surtout , PLUS AUCUNES VIBRATIONS.
j ai verifié avec un ami et tout lui semble propre :yes:
merci a tous en tout cas pour vos conseils
si vous connaissez des rassemblements de polo en essonne ou seine et marne merci de m indiquer les coordonnées
:cool:
mondeo 2ltdci 180000kms
polo coupé 87CAAU2 140000kms de 94 bientot en vente
Wolfsburg
Message par Wolfsburg »
J'ai les mêmes symptômes sur ma polo
Au dessus de 70 quand je freine mon volant fait des gauche droite et je le sent un peu à ma pédale
J'ai équilibré mes jantes et regardé le voilage de mes disques
4 centièmes côté gauche et 8 centièmes pour le côté droit
Avec l'équilibrage ça s'est amélioré mais il reste toujours des petites vibrations chiantes
Ca me fout les boules les disques ont été remplacés quand je l'ai achetée
Surement des disques de merde ...
