merci encore
Quelques questions :
- --Darmi--
- Polo fan
Bah c'est qu'il y a pas mieux pour nos VWFandemapolo a écrit :Ton engouement pour le G12 + t'as trahi ! C'est la faute à Darmi !zorgulus a écrit :C'est vrai qu'a la relecture je parais y aller fort ....Fandemapolo a écrit :Oui bon faut rien éxagérer quand-même !
Sinon pour ton debordement Zorgulus c'est pas normal !
la mienne quand je vidange le circuit je la laisse tourné vase ouvert !
les ventillos tournent et s'arretent etc.. et jamais ca degueule
(enfin jusqu' a maintenant) a chaque fois que je dis chez moi c'est Ok c'est là que...
Hier j'ai tapé comme quoi ma Polo depassait pas les 90°
bah hier j'ai eut peur que le ventillo tourne pas !
elle etait a 100°
+10 !Fandemapolo a écrit :Ca c'est normal tu coupes l'alim du tableau de bord ! De toutes manières va falloir vidanger et rincer ton circuit de LDR , ton problème de chaufage n'est pas normal !yopkiwi a écrit :Elle monte à 100 puis redecend parfois un peu 90/95 degré puis repart vers 100
Enfin quand j'eteint le moteur au bout de peu de temps ellle retombe 70![]()
C'est louche tout ca
En tout cas je consome pas de liquide de refroidissement et mon ti chauffage est seulement tres tiede
voilà sors tout ca et rince tout !
essaie de sortir ton radia de chaufage (le bloc avec la ventillation devant le pare brise
ca se fait facilement
bon apres c'est un peu chiant a remettre mais..
Polo 87CHZ2 241.112km
Et bien alors j'ai un soucis avec ça moi !--Darmi-- a écrit :Bah c'est qu'il y a pas mieux pour nos VWFandemapolo a écrit :Ton engouement pour le G12 + t'as trahi ! C'est la faute à Darmi !zorgulus a écrit : C'est vrai qu'a la relecture je parais y aller fort ....![]()
les ventillos tournent et s'arretent etc.. et jamais ca degueule![]()
Bon je vais remplacer me vase d'expansion ce WE et bien vidanger le LDR + démontage du radiateur pour bien le nettoyer.
Vous pensez quoi de mettre un nettoyant dans le circuit avant la vidange de LDR ? c'est efficace ?
Sinon une idée sur l'origine du comportement du LDR qui déborde du vase d'expansion ... ?
ça peut pas être la pression du circuit sui fait monter le LDR ?
ça semble venir de la durite qui provient du haut du radiateur ...
Merci de me conseiller.
Voila j'ai fait la vidange du ldr
Le moteur chauffe peut etre un ou 2 degré moins
Elle prends tjrs 100 degré quand je roule cool et 90 quand je tire dedans lol
elle aime pas les sous regime on dirait
J'ai ouvet le vase d'expension apres avoir rouler , ca à gicler un peu et j'entendai bcp de glouglou
Donc le pb n'est pas resolu
ps: j'ai eu des cligno blancs
Le fait que ça gicle à l'ouverture du bouchon de vase d'exp. c'est normal (pression qui s'échappe).yopkiwi a écrit :Voila j'ai fait la vidange du ldr
Le moteur chauffe peut etre un ou 2 degré moins![]()
elle aime pas les sous regime on dirait![]()
Les glouglous, c'est de l'air, un résidu de la vidange ... purge pas fini. Roule encore un peu et vérifi le niveau.
ça m'avait fait ça à moi aussi.
- --Darmi--
- Polo fan
bah remplacé ton vase changera rien je pense...zorgulus a écrit : Et bien alors j'ai un soucis avec ça moi !
c'est bizarre que ca degueule comme ca... surpression dans ton circuit
tes durites doivent etre super dures !!
Quand ca fait ca (rare) mais joint de cucu plsu etanche et les gaz passent en partie dans le circuit
ca monte doucement ou ce sont de grosses bulles qui remontent ?
ou ton circuit est p'etre simplement en surchauffe !
essaie de voir si rien n'est bouché !
mais ca degueule combien de temps apres avoir demarré et quand ca degueule ton aiguille (si la sonde est ok) affiche combien en temp ?
yopkiwi a écrit :Je vais faire ca !!
Je part avec mon fidele compagnion
J'ai nomé....
Mon bidon de liquide mdr
Mais tu as rincé ton circuit ?
tu as nettoyer le radiateur ?
Perso je le sors je fous le tuyau d'arosage dedans et je bouche les autres trous pour que la pression fasse sortir tout les depots et pareil pour chaque trous (les 3 : entrée, sortie du LDR et celui de la sonde vissée)
le coin ou se trouve le thermo contact c'etait pas bouché ?
zarbe les 100° quand meme moi si je roule elle reste à 90 (avec ventillo qu'on entend de temps en temps)
Hier elle est monté a 100 parce que je faisais du 'surplace'
Je sais mais il est naze, il a une fuite, alors j'ai de toute façon pas le choix.--Darmi-- a écrit :
bah remplacé ton vase changera rien je pense...![]()
c'est bizarre que ca degueule comme ca... surpression dans ton circuit![]()
non mes durites sont pas super dur, normalement dur je pense, comme un circuit sous pression.
Non, aucunes bulles ne montent, que du liquide.Quand ca fait ca (rare) mais joint de cucu plsu etanche et les gaz passent en partie dans le circuit![]()
ou ton circuit est p'etre simplement en surchauffe !![]()
Je vais tester si rien n'est bouché, ce WE, ma temp reste assez stable, mon aiguille est pile au dessus de la diode sauf dans les bouchons où le ventilo joue bien son rôle.essaie de voir si rien n'est bouché !
mais ca degueule combien de temps apres avoir demarré et quand ca degueule ton aiguille (si la sonde est ok) affiche combien en temp ?![]()
Franchement je seche sur ce problème ... mais bon elle roule c'est déjà ça
