... résultat, bruit de roulage plus que suspect, ça fait comme un grognement assez sourd, on pourrait presque penser que ça se rapporhce du bruit du compresseur, mais il est complètement indépendant du moteur et du regime, par contre il fluctue en fonction de la vitesse du véhicule... donc ça peut être quoi? la boite?
Bruit suspect... Transmission...
Bon, ben ce que je redoute ce confirme! En allant faire mon petit tour pour voir si mon "fil de fer" remplace bien le levier de by-pass, j'ai fait un peu plus attention à un petit bruit que j'ai entendu sur la route du VW Audi Fest...
ou alors roulement, ou cardan?
Bon. Dans l'ordre, faut vérifier les roulements.
Quand ta voiture est en appui , ça le fait + ? ( virages ... bruit du côté en appui et pas de l'autre ... )
Sinon lèves ta voiture et fais le test classique ( jeu , bruit ... )
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Oui, commence d'abord pas le plus commun, les roulements, ça t'évitera de chercher autre chose si ça n'est que ça
- danathane
- Le transporteur !
Ah merde Keutain... elle arrète pas en ce moment ta G... je vais finir par croire que tu la maltraite moi
- dimitri@7331
- Bogossitude !
C'est qui le ptit jeune ? moi ? J'suis pas jeune pourtantfandemapolo a écrit :Merci, mon avis avait besoin de la confirmation d'un ptit jeune
On verra ça vendredi! Merci bien!
Et non je ne la maltraite pas! On va dire que comme c'est une sportive je l'utilise de façon "sportive" bien que je n'attaque pas des masses non plus... Là suis un peu deg quand meme j'espère que ça va pas être un trop gros truc... puis la ptite pièce du levier de by-pass ça me soule bien aussi...
- danathane
- Le transporteur !
Et pour ce qui est de la maltraitée, c'était pour rigoler, je sais très bien que si tu pouvais, tu la ferais dormir dans ton lit ta G
pour le by pass? Ya pas moyen de la changer en optant pour un by pass comme celui de FDMP?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Et on sait pas racheter la pièce chez vw , ou autre part ?
J'ai juste changé le papillondanathane a écrit :Et pour ce qui est de la maltraitée, c'était pour rigoler, je sais très bien que si tu pouvais, tu la ferais dormir dans ton lit ta G
- danathane
- Le transporteur !
ah ok
je pensais que les autre pièce d'attaches étaient vendu avec...
